gitar amfisi yardım
7 Mar 2013
merhaba arkadaşlar bir gitar anfisine ihtiyacım var ama daha önceden hiç bir bilgim yok yardımcı olursanız sevinirim
Bas,elektro,akustik hangisi için?
Hoparlörleri çok pahalı olduğundan sorun çıkıyor.Nette fender ve marshallın eskide anfi şemaları bolca mevcut.
elektro gitar için:
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim marshall 'dan bulduklarım bu yönde yanlızz tda1562 ile yapılan bir anfi gitar anfisi olarak kullanmaya çalışanlar var bir kaç sitede dikkatimi çekti verimi düşük olur sanırım böyle birşey olsa ?
elektro gitar için:
Ekli dosyayı görüntüle 40898
Gitarın ne var merak ettim şimdi ; sıkıştırma kartondan çakma çin malı ibanez değildir inşallah :)
aslında gitar anfisini arkadaşıma yapıyorum hediye olarak ibanez oda :))
Bu işin en önemli kısmı hoparlör.Hoparlörün elektro gitar için özel yapılmış olması gerekiyor.Eminence'nin var mesela.
Arkadaşının çok profesyonal değilse.ESP nin bir devresi vardı mk2 100watt onuda deneyebilirsiniz.
https://i.kontrolkalemi.com/1/MSMG15_schematic.jpg
aly teşekkür ederim bu gönderdiğini yapmaya çalışcağım fakat burada ben hoparlör çıkışını ''line out '' kısmından alıyorum değil mi yanlış görmedim
line out başka bi amfiye çıkış. hoparlör çıkışı w1 w2
teşekkür ederim peki line çıkışı ne gibi bir fayda sağlamakta basit olarak gitar anfisinin gücünü başka bir anfiyle daha katlayabilirim demek mi oluyor ?
Aynen öyle oto amfisi ev sinema sistemi gibi ama ev sinema sisteminde ne kadar orjinal olur bilemem :) birde kontaklı diyeyim anlaman için JS3 soketi kontaklı soket yani jak takıldığında kontaklar değişiyor (açık kontaklar kapanıyor kapalılar açılıyor) burda kulaklık takıldığı zaman hoparlör bağlantısı kesilecek şekilde tasarlanmış jak soket falan kullanmayacaksan kontakları kısa devre geçmelisin. kolay gelsin
sSait Başdaş
