Gerilim Düşümü
19 Haz 2009
Arkadaşlar;
Oturduğum binada teknik bir eleman olarak gözüme bir durum ilişti. Binanın asansörü çalıştığında, oturduğum dairenin lambalarında gerilim düşümü oluşuyor. Ölçtüm. Ortalama 4V gibi bir değer. "Aynı durum prizde de var mı?" diye baktım. Priz voltajında herhangi bir düşüş gözlemlemedim. Bu durum hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. ;)
enerji aldığınız trafo muhtemelen maximum sınır değerde çalışıyor yada dengesiz yüklenme var fazların birinde benzeri bir problemi bende yaşadım bulunduğum siteyi besleyen trafo 250 KVA idi puant zamanlarında trafo maximum akımı arasıra aşılıyordu bilgisayarlar reset atıyor ampuller anlık sönüp eski haline geri dönüyordu gerekli ölçümleri yapıp trafoyu 400 KVA ya çıkardık sorun kalmadı bütün bunlar asansörler çalışırken oluyordu
Hocam bu durum yaz kış bu şekilde. Nötr topraklamasından diyecem ama prizlerde herhangi bir düşüş yok. Sadece aydınlatma linyelerinde 4V luk bir düşüş söz konusu. Topraklamayı ölçme fırsatım olmadı.
Daire beslemesi trifaze dimi hocam?
Peki gerilim düşümü olan hat ile gerilim düşümü olmayan kısımlar ayrı ayrı fazlardan besleniyor olabilir mi?
Problem tedaş hatlarından kaynaklı olabilir, aynı sorunu ben kendi evimde de yaşadım yalnız bizim binanın enerji aldığı nokta son direkti, tedaş'a dilekçe verdik AG hatlarını bir üst kesite çıkardılar sorun kalktı.
Yukarıdaki açıklamamı tam olarak okumamışsınız. Priz hattında bir sıkıntı yok. Aydınlatmada gerilim düşüyor. Tüm bina da bu şekilde...
Yo hayır okudum. Mütahit acaba aydınlatmaları aynı faza, prizleri diğer fazlara bağlamış olabilir mi?
Evet o şekilde de neden benim priz hattımda gerilim düşümü olmuyorda aydınlatma hattımda gerilim düşümü var? Sonuçta bina girişinde nötr hattı ortak olarak geliyor.
matrix96
