güneş panelinden çıkan akımın aküyü farklı şarj etmesi
ahmet600
12 Nis 2011
Merhaba arkadaşlar 150 watt güneş panelim var saatte yaklaşın,maximum güneşlenmede 7 ampere kadar güç vermekte. fungpuson pr-3030 şarj kontrol cihazım var,baglantıları hazır bir şekilde 105 amper nova marka jel aküyü şarj etmekte.Şarj kontrol cihazı sistem hakkında bilgi vermekte panelden gelen akım 7 amper gösterirken aynı amperden gelen akımı aküye şarj ederken akım miktarı 2-3 amper seviyesine düşüyor,buda bir yerde yanışlıkmı yapıyorum düşüncesini getiriyor,konu hakkında detaylı bilgi olan arkadaşlarımın yardımlarını bekliyorum.Şimdiden teşekkür ederim
o cihaz güneş panelinin sana verdiği max. akımı gösteriyor..oysa senin 2-3 amper çekmen normal akü doldukça çekilen akım azalır...daha sen sistemden 4-5 amp. çekebilirsin ikinci bir cihaz ile...güneş panellerinin özelliklerine bakarsan verdiği bi voltaj ve büyüklüğüne görede bi amperi vardır...yani şuradan anladığım sen sistemin %30 unu kullanıyorsun %70 boşa gidiyor...
Öyle birşey mümkün değil. 7 girip 2 çıkamaz. O fark enerji ısıya mı çevriliyor yani, öyle birşey olamaz. Ancak akülerin 24v panel 12v ise bu mümkün aksi halde biryerde bir problem var. Akımları kendin ölç cihaz başka birşeyi gösteriyor olabilir
video da cektim normalmi;
http://youtu.be/FcbuYTWVnLI
Akün doluma yaklaştıkça çektiği akım azalır. Öncelikle yanına boş bir akü daha koyup o şekilde şarj etmeyi dene. Yada kablolarına bak ince kablo kullanıyorsan ondan da yapar en az 2,5mm kullanman lazım DC akımda kayıp çok olur.
tekogulyunus
