Güç kaynağı triyak sorunu?
evet çalışıyor sanmıştım fakat sadece ledi yakıyor çıkışlara yine ayarlı voltaj gelmıyor düğme sağlam trafoya 220 geliyor fakat çıkarken dc okunmuyor körp diyotun sağlamlık kontrolünü nasıl yapıcam?
senin kutunun önünde 2+2 dört çıkış var yani iki farklı gerilim çıkışda aynı anda çalışmıyor mu ?
Köprü Diyot (Siyah yuvarlak parça) budur
ölçü aletini al, devrenin altını çevir, köprü diyot girşini AC kademesinde ölç 12V , çıkışı DC kademesinde ölç 12V civarı varmı kontrol et
evet aynı anda çalışıyor birisi sabit 5 volt diğeri ayarlanabilir 0-12 volt trafo dc çıkışı gerilim vermiyor trafo gerilim çıkarmıyor son çare trafoya bakmak kaldı köprü diyottada gerilim yok devrenin hiçbir yerinde gerilim yok trafodan sonra trafo çıkış vermiyor 0-12 volt girişte 220 volt alıyor sorun trafoda olabilirmi?
trafodaysa trafoyu nasıl kontrol edicem ?
kontrol etmişsin zaten, trafoya 220 verdim, çıkışı AC 12 vermiyor diyorsun, doğru elektronikçiye gidip "abi bana 12 volt çıkışlı bu trafodan ver" demek kalmış.
Merhabalar
Devre uzerinde gorunen iki adet aktif eleman var. Bunlarda triak oldugunu dusunmuyorum.
Biri LM 317 digerinin adi ise 7805 olmasi gerekiyor.
LM317 ayarli gerilim almaniza yarar digeri ise sabit 5 volt alabilmenizi saglar.
oncelikle bize o devre karti uzerindeki 3 bacakli siyah parcalarin isimlerini yazarsaniz iyi olur. imalat yapilirken bunlara normal sartlarda sogutucu mutlaka takilmasi lazimdi takilmamis bu nedenle bence bu regulatorlerde ariza olabilir.
Sayin @hearthief inde belirttigi uzere bu parcalardan birini tetiklediginizde cikistan voltaj aldiysaniz trafonuz saglam yok teafonun cikisinda AC voltaj okuyamiyorsaniz sorun trafodadir.
trafoyu sağlıklı ölçmek için devre kartindan ayirip denediniz mi? denemediyseniz birde oyle deneyin.
triyak sanıyordum fakat evet lm 317 ile 7805 3 bacaklı elemanlar trafodan çıkış alamıyorum sorun trafoda
osmanguney15
