Freze uclarim yaniyor.
Hey gidi eski günler hey. Ben de ilk makinemde kalıpçı taşlama motoru kullanmıştım. Hız ayarı yoktu. MDF işlerken frezeler kömür gibi kararıyordu. Odanın içini duman kaplıyordu.
siz sorunu nasil cozdunuz acaba? bu arada uclari karariyor ve doluyor. icini yanmis talas kapladigi icin mi yoksa yercekten metalin yapisi bozulup deforme mi oluyor?
Daha önce söylendiği gibi, 30 bin devir çok fazla. En fazla 10 bin devir kullanın.
Deviri dusurun ilerlemeyi sizin hesaba gore 8-10mm ye cikarin.. ben kayin ağacında bile 3mm dalmada sn 16mm ilerleme ile kullaniyorum. Sizin ucun yanmasinin sebebi yuksek devir ama cok yavas ilerliyorsunuz. Ve kesim aninda talaşı uzaklastirin.
Hocam benim korkum uç 2mm bu hıza dayanmaz diye düşündüğümden. Sizin anlattığınız şekilde 8-10mm ile ilerlerken sanırım daha kalın bir uç kullanıyorsunuz. Ama yinede 2mm dalma ve 5mm ilerleme ile bir deneyeceğim. Tabi motorun hızını üzerine eklediğim ayar düğmesi ile değiştiriyorum. 10-15 bin devire düşürdüğümü nasıl anlayacağım o da ayrı bir sorun.
yanan uçtan artık hayır gelmez isterseniz onda deneyin kırılırsa da kırılır çünkü yanmış körelmiş uçtur o
bu arada ideal mdf işleme hızlarını veriyim size
6mm uç 2mm dalma 10 bin devir 1000mm/dk hız
Hayir 2mm uc kullaniyorum. 3mm dalma ile 1000-1500mm/dk kayin cok sert bir ağaç olmasina ragmen sorun yok.. ayni hizlari mdf içinde kullaniyorum.
Sizin ucun yanmasinin sebebi yuksek devir.. kirilmasi icin yuksek hizda gitmeniz gerek..
Tavsiyem deviri 10000 gibi ayarlayip. Ilerlerleme hizini calisirken yavas yavas arttirin. Dogru degerleri yakalayacaksiniz.
Hocam bana kullandığınız uç'un resmini gönderir misiniz. Ben 4 bicakli uc kullaniyorum sanirim uc tercihimde yanlış. Şimdi yeni uç alacakken bu sefer doğru ucu alayim. Benim frezeye 6mm govdesi olan uç takılabiliyor. Ama daha ince yapılı uçlar için dönüştürücü de var.
Gün içinde eklerim. Şunu söylemedende edemeyecegim. Ucunuzun yanmamasi için hicbir sebep yok..
+deviriniz cok yuksek
+ilerleme hizini cok yavaş
+ucunuz 4 ağızlı
Herşey ucun yanmasi icin musait..
Sizin hesaba göre 6mm uç ile 16,6mm/sn hareket ediyor. Ben 2mm kullanmak istersem oran hesabına göre 6mm uç=16,6mm hareket sağlıyorsa 2mm uç = 5,53mm hareket sağlamalı diyebilir miyiz?
Gerçi "DoremiFa" isimli arkadaşım 2mm ile daha yüksek değerlerde ilerliyormuş.
+ucunuz 4 ağızlı
Olumsuz bütün şartları bir sefer tek çatı altında topladığım için kendimle gurur duydum:))
Bu arada linkteki gibi bir uç benim işime yarar mı? yoksa illa 2 bıçaklı bir ürün mü kullanmalıyım?
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...3-1.6-2-2.4-mm-cnc-pcb-dremel-423902667/detay
Rezly
