FPWINPRO 'ya OFFLINE simülasyon eklendimi?
Merhaba
Yazılımınızın versiyonu eskidir veya online simulasyonu desteklemeyen bir plc seçmiş olabilirsiniz.
FPWINPRO7 Güncel yazılım versiyonu 7.3.2.0
İyi çalışmalar
merhaba nereden indirebilirim bende 7.1.1 var similasyon yok malesef
Merhaba
Ana setup var ise aşağıdaki güncel upgrade dosyasını kullanabilirsiniz.
İyi çalışmalar
merhaba fp0r c32cp serisi plc kullanıyorum i/o vidali terminal soketin bağlantısı nasıl bir türlü bulamadım internette a1 a2 a3...b1 b2 b3... diye gidiyor ama gördüğüm a1 ... input B ler ise out ama vidalı teminale 24 + ve - vermelimiyiz bağlantı için bi döküman varmı
Merhaba ziakil
Biraz daha detay verebilir misiniz?
Kullandığınız kablonun 1 tarafı 40 pin diğer tarafı 10'ar lı 4 parçadan mı oluşuyor.
Veya 1 tarafı 20 pin diğer tarafı 10'lu 2 parçadan mı oluşuyor ve bu şekilde girişler ve çıkışlar için 2 ayrı kablo ve 2 ayrı soket mi kullanıyorsunuz.
Kablo ve soket kodları var ise paylaşabilir misiniz?
İyi çalışmalar
Merhaba ziakil
İyi çalışmalar
Ben kabloların dökümanını buldum inputlar tmm ama PLC out put da çıkış vermiyor yazılımda çıkış verdiriyorum ve mesala y0 LED ise yanıyor PLC de ama çıkıştan 24 v vermiyor çıkış bağlantısında paylaşacağım mesala çıkışta 9a eksi 10 a ise artı bağladım ama PLC den output çıkış vermiyor harici röleyi çekmesi için .*24volt tek PLC ve saha elemanlarının yani aynı - ye bağlılar
Acil yardım lütfen makine bizi bekliyor
    187.9 KB · Görüntüleme: 7
    265.2 KB · Görüntüleme: 5
    184.6 KB · Görüntüleme: 7
    183.8 KB · Görüntüleme: 7
    165.5 KB · Görüntüleme: 4
    225.2 KB · Görüntüleme: 4
Merhaba
TB1H20 soketinin bağlantı şeklinde yanlışlık var. (9 ve 10 numaradaki kablolarını yer değiştirmelisin)
A9= +24V
A10=gnd olmalı dır.
Merhaba
A9= +24V
A10=GND olmalı dır.
Ekli dosyayı görüntüle 86117
çok teşekkür ederim bu akşam yapacağım aslında ben bu dökümanı indirmiştim ama yukarda soket bağlantı dökümanını panasonikten mail olarak atmışlardı bende ona göre bağlamıştım . Eğer aynı merkezde iseniz o dökümanın düzeltilmesi gerekiyor . [email protected] adresine göndermişlerdi
Merhaba
Bilgi verdim, gereken düzenleme yapılacaktır.
İyi çalışmalar
Merhaba
İyi çalışmalar
Bu arada bir soru daha sormak istiyorum ekrandan verdiğim hız değeri ile analog çıkış almak istiyorum blokları oluşturdum offline olarak yüklüyor hata da yok ama verdiğim 25 değeri max 50 olarak ayarladım 8000 dijital değeri vermesi lazım scale yaptım ve analoğun girişine o şekilde bağladım ama scale komutundan da çıkış alamıyorum 0 değeri geliyor out dan foto ekledim görebilirsiniz. Adresler de dt0 Dt20 olarak verdim dt0 değerine weintek ekrandan değer vereceğim normalde.
    523.6 KB · Görüntüleme: 8
Merhaba
Gönderdiğiniz proje resminde PLC RUN da değil, sorununuz bu olmasın.
alpersirakaya
