Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için yeniden anlatayım.
Radyo stereo yayınları sorunsuzca alıyorsa teorik olarak doğru çalışıyor denilebilir. Bunun tespiti için ekran counter kontrol edilmelidir.
Çünkü counterde de ayar kayması olabilir.
Tuning farklı bir frekans bölgesinde gerçekleşiyorsa, bu durumun öncelikli olarak counter (display) de aranması gereklidir.
Counterde kayma olup olmadığının tespiti için counter girişine sağlıklı bir frekans counter bağlanarak kıyaslama yapılmalıdır.
FM IF nin kayık olduğu varsayılırsa...
Radyo orta frekanslarda örneğin 98MHz e getirilir. Uygun bir anten bağlı olmalıdır. Çünkü bazı radyolarda antenler aynı zamanda bobin olarak görev yapmaktadır ve 75 ohm olmayan antenlerde anten bobini FM FRONT END içerisinde kayık frekansta çalışmaktadır.
İdeal anten için yaklaşık 75-80cm uzunluğunda teleskopik anten kullanılabilir.
98MHz te yayın yapan istasyon counterde bulunur. Counter 98MHz i göstermelidir.
Aktif olan FM IF bobini IFT101 veya IFT102 (Birisi fazla aktif değildir.) plastik veya tahta bir tornavida ile çevrilerek 98MHz te yayın yapan istasyonun tam frekansa oturacak şekilde yani counter 98MHz gösterirken istasyonun da stereo yu tam alacak şekilde kaydırılarak oturtulur.
Böylece frekans tam oturmuş olacaktır.
Madeni tornavida kullanımı KÖTEK sebebidir
Bu ayar ile sonuç alınamazsa FM FRONT END devresi incelenmelidir.
Muayyen bobinin kond den kaynaklanmıyor mu?
Çoğu SONY ürünlerinde bu kondansatörün değeri değişiyor olsa da başka faktörler de sıklıkla görülmektedir.
Bu yöntem ile sonuç alınabilirse service manualde gösterilen hassas ayarlamalar yapılabiir. Ancak bu ayarlamalar için sinyal jeneratörü gerekli olup, 75KHz deviasyonlu 1KHz modülasyon verebilenlerden gereklidir.
