Eski Kalıpçı Freze CNC Dönüşümü
KAYSERİ
Profesyonel Üye
13 Ocak 2010
Kayseri
Teeeee istanbuldan 500x1400 mm standart işleme alanı olan bir eski freze bulup hurda fiyatından aldık. Uzun bir yolculuk sonrası yeni evine geldi :D
Oldukça güçlü makine 60 mm tarama kafayla 5 mm talaşı kaldırabiliyor. Kızaklar kırlangıç, vidaları kare vida. Epey aşınmış vidaları. Bu makinenin ayrıca bir avantajıda var. Videoda göreceksiniz. X ekseni çift harekete sahip. Sol tarafta gördüğünüz mavi renkli motor ile de kafa kısmı ekstradan hareket ediyor. Bu sayede X 1800 mm e çıkıyor. Bu kısım sabit olacak uzun parçalarda manuel olarak çalıştıracağız o kısmını şimdilik.
Bu arada kısa eksen yani Y ekseni için 90 cm 4005 vida ve somun sipariş ettik. Ayrıca 12N ( aslında 8,6 Newtonmuş) enkoderli ve 5:1 planet redktörlü step motor sipariş ettik. Bu motorlar maksimum AC 130 volt ile çalışıyor. Biz 110 V 27 Amper hazır trafo aldık.
4 günün sonunda bilyalı vidanın işlenmesi bitti ve dün yerine takıldı. Üzerinde M5 serisi 40 diş triger kasnak var.1:1 aktarma ile motoru içeriye gizleyeceğiz. Ayrıca manuel kullanıma da açık olacak. O yüzden vidaların uç kısımları kare olarak işlendi. Makinenin yanlarında görülen kare kızaklar. uzun eksen bir tarafa kaydığında kırlangıç kızağın yapısından dolayı oluşan yatmayı engelledik.
Şimdi uzun eksen için vida sipariş ettik Onuda işleyip yerine yerleştireceğiz. Bu zaman diliminde yılların verdiği bir takım aşınmışlıklar var onları da makinenin kendisine sildirerek tesfiye ettik. Çok kirlenen yerlerini kabaca temizledik. Sökebildiğimiz yerlerini sökerek kontrol ettik. Eksikleri giderdik.
Atölyenin dağınıklığı için kusura bakmayın başka bir yerde misafiriz o yüzden ortalık dağınık :)
Konuya giriş biraz hızlı oldu ama ilerlyen günlerde daha düzenli detaylı bilgiler vereceğim inşallah
Bu resimde sağda vidanın en uç kısmındaki seteskürlü zımbırtı bizim geçici kaplinimiz :)
Masallah. Keske Ankara'da olsaydin. Yapacagim tornanin yatagini duzlerdik.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Yine yaparız neden olmasın :D ambar ile ucuza gelir gider. Nakliye çok binmez diye düşünüyorum. Şeklini paylaşırsan paslaşırız
Ebat kesin degil ama gene yaklasik 1300x400 civarinda.
Cok tesekkur ederim. Once bir CNC yapmam lazim. Ondan sonra tornada sira. Biraz zamani var yani.
Faruk kırlangiç kızaklı tezgahları CNC çevirmek zahmetli bir iş diye duymuştum doğru mu?
ivanko_100
