eplan 2.2.5 sorun
slymnglr15
1 Haz 2012
ANTALYA
arkadaşlar merhaba
eplanda açılırken aşağıdaki hatayı veriyor bilgisi olan varmı acaba
the parts database 'c:\user\public\eplan\data\parts\company name\ess_part001.mdb' could not be found.
pease change the settins under part>management>extras
arkasından dialogfactory show
the connection cannot be used to perform this operation. It is either closed or invalid in this context.
yukarıdaki hataları veriyor. yardımcı olursanız çok memnun olurum.
Merhabalar
konuya cevap olmaması çok ilginç... her neyse hatanın sebebi belli "ess_part001.mdb" dosyasını bulamıyor. PART MANAGER bölümünde bir şeyler mi yaptınız ? yeni malzeme listesi oluşturma ekleme vb.. gibi
Part manager bölümüne girin, orda database kısmından "ess_part001.mdb" dosyasını bularak tanımlıcaksınız. yapamazsanız daha ayrıntılı bir şekilde anlatırım.
merhabalar,
benimde sormak istediğim bir konu var. ben normal olarak 2.4 kullanıyordum. ancak şuan 2.2 kullanmak zorundayım. bu durumda database imi 2.2 ye atıyorum herşey normal kütüphanemde ne varsa görüyor ancak şöyle bir uyarı veriyor yardımcı olursanız sevinirim,
The
C:\user\Public\EPLAN\Data\Parts\x\ESS_part001.mdb
parts database is not available in the required version. It is therefore read only.
(version required:123, Version found:132)
hallettim teşekkürler.
The
yukarıdaki sorun nasıl halledildi acil dönüşlerinzi bekliyorum şimdiden çok teşekkürler
Merhabalar
Sayın ricetyx'in dediği gibi yapmayı denediniz mi ?
Tabiki bu tanımlı yolda bir problem yok.
Yeni versiyona geçtikden sonra oldu. Bir arkadaşım 2.2 ben 2.3 kullanıyordum 1 hafta sonra bu oldu. Sanırım office programlarımız birisi 2013 diğeri 2016 sorun burada ama nasıl çözeceğimi bilmiyorum ( offiice programlarını aynı tarih yapmadan )
Hem dikkat ederseniz sayın ricetyx başka bir soruna cevap vermiş
ekteki resimde bir çözüm yolu sunulmuş, dilerseniz deneyebilirsiniz. "mevcut databasenizi yeni bir dosyaya export edin, yeni bir database oluşturarak export ettiğinizi bunun içerisine geri aktarın."
    72 KB · Görüntüleme: 154
Dün aynı söylediğiniz şekilde yaptım ve çözüldü.
Bugün ise başka bir hata :) Yeni sembol oluşturdum görüntülemek için IEC symbol ü yeniledim ama yinede sembolü göremiyorum
önce resim ismi hata_1
sonra resim ismi hata_2 yi veriyor. Sanırım daha önce malzeme hatalı oluşturmuş. Öyle olsa bile yeni malzememi neden engellerki ? :/
    35.3 KB · Görüntüleme: 103
    33.2 KB · Görüntüleme: 84
lazkoray54
