Elektronik kart tasarım sıfırdan
28 Ocak 2018
iyi günler acaba elektronik kart tasarlarken nelere dikkat etmeliyiz birde kart tasarım ı yaparken nelere göre kartı tasarlarız acaba
baskı devre nasıl yaplıdığını biliyorum benim sadece pcb yapımına değil birde pcb üzerine kullanacağım devre şemasına ihtiyacım var yani şöyle hani pcb kart DİRENÇ TRANSİSTÖR LED KONDANSTATÖR SONRA BOBİN MİKRO İŞLEMCİ ENTEGRE GİBİ ARCALARI NEYE GÖRE SECİP SIFIRDAN BİR DEVRE YAPIYORUZ ONU SORIYORUM HANİ biraz elektronik mühendisliğin cevlayabileceği bir soru gibi bir şey
Proteus bu işler için biçilmiş kaftan içinde herşey var lisans satın alıp kullanabilirsin
Ondan once hangi parca ne ise yarar hangi devrede nasil gorev gorur bunlari bilmek lazim.
Sonrasında temel devreler mesela osilatorler , amplofikatorler , dogrultma , regule devreleri opamplar v.s. v.s. ogrenmeli.
En onemli bilgi kaynaklarindan biride datasheet okumak.
Gerisi yavas yavas gelecektir ama uzun soluklu bir yoldur. Proteus edinmek istediğin devreyi parçaları koy cizsin gibi bir yol yok malesef.
Kolay gelsin.
arkadşlar tam herkez sagolsun ama kimse sorduğumsoruya ta cevap vermemişşöyle söyleyeyim proteusu cad egleikisini orta düzeyde biliyorum elektrik ve elektronik bölümü pao motor kontrol bitirmiş bir öğrenci olarak elektronik temel kavramlarını ve parçalarını billiyorum ne işe yaradıklarını ama tmeldenn bir kart tasarlamaya kalktımmı yapamıyorumbizim öğretmenimiz bile bir kolya düzey hariç ama karmaşık devreleritasrlayamıyor temelden yani bende kolay devreleri yapıyorum hepsi aklımda ama mesela diyorum ki kendi kendime filip filop devresinde kullanılan bir kondanstaör niye kullanılmış atıyorum ordakini billiyorum ama başka bir devre yapmaya başlarken neleri dikatte alarak devrediki ellemanları seciyoruz onu soruyorum doğa şartlarına göremi yoksa kullandığımız bütün elemanlar diğer elmanları mı etkiliyor ona göremi seciyoruz
Boşver bunları önce Türkçe öğren.
Kısaca kedi kasap ilişkisiyle öğreniyorsun.
Nasıl transistör, kapasitör, direnç kullanarak flip-flop tasarlarken
zamanın R-C ye bağlı olduğunu, sürülecek güç içinde
uygun transistör seçmek gerektiğini bir yerden öğreniyorsak,
bu küçük bilgilerin üzerine koya koya büyük resme gidiyoruz.
Temelde sayısal ve analog elektronik olarak iki ana bölüm var,
bunlarda kendi içinde birçok alt bölüme ve
binlerce özelleşmiş konuya ayrılıyor.
Karmaşık sistemleri bir kişi tasarlamıyor.
Örneğin bir çamaşır makinası tasarlanacak,
öncelikle sistemi tanımlıyorsun,
kullanıcı arayüzü için butonlar ve ekran,
kazanı döndürecek bir motor,
suyu tahliye edecek bir pompa,
suyu ısıtacak bir rezistans,
ve özellikleri belirliyorsun,
şu kadar çamaşırı, şu hızda, şu kadar süre döndürebilmesi lazım bir motor,
şu kadar suyu şu kadar zamanda ısıtabilecek bir rezistans,
şu kadar suyu şu kadar zamanda tahliye edebilecek bir pompa lazım,
buradan ne güçte sürücü tasarlayacağın belli oldu,
motorların türlerini belirleyeceksin,
DC, AC, senkron, asenkron, fırçalı, fırçasız, bldc, step, servo vs.
fiyat performans bu seçimin en büyük etkeni
aslında bütün sistemin en büyük etkenide bu.
Daha kullanıcı için ne gibi özellikler sağlayacaksın,
uzaktan kontrol edilebilecek mi,
telefonla mı internetle mi, bluetooth ile mi,
wifi ile mi yoksa üzerinde bir sim kart takıp gsm ile mi
haberleşebilecek veya birkaçı birden mi?
Bu sistemin motor sürücü kısmını bir ekip,
kullanıcı arayüzü kısmını başka bir ekip,
sistem çalışma kısmını başka bir ekip yani
hangi program hangi şekilde çalışacak senaryoları,
kapak kapandı mı, su alındı mı, su var mı, deterjan alındı mı,
su ısındı mı, kazan dönüyor mu, elektrik kesildi program devam mı ediyor gibi
senaryoları ve sensörleri kullanıp sistemi kontrol eden kısım,
bu sistem çalışma kısmını bir ekip,
varsa uzaktan kontrol haberleşme kısmını başka bir ekip
olmak üzere onlarca kişi birleşerek tasarlayacak.
Daha bunun test işlemlerini yapacak bir ekip olacak,
mekanik kısma hiç girmiyorum.
Daha yapılacak işle ilgili standartlar var,
kart çiziminde EMC EMI adlarıyla araştırabileceğin en olmazsa olmaz standartlar
genel olarak bütün tasarımlara uygulanır,
areste entegrenin bacağını bir yere götürüp bağlamakla hiçbirşey bilinmiş yapılmış olmuyor,
ayrıca direk ev içinde kullanılan ürünler için güvenlik şartlarını belirleyen standartlar var,
daha varda var, yazmakla bitmez.
Bu standartları öğrenmek nasıl tasarım yapılırı öğrenmek oluyor zaten.
Öğrenme hevesine göre daha yazarım.
uasertan
