elektronik hız kontrol devresi
26 Eki 2007
selam arkadaşlar 7 kw lık bir motoru softstarter veya hız kontrol almadan kendim frekans ayarı yapabilecegim bir elektronik devreye ihtiyacım var elinde bu tip devre olan bir arkadaş varsa paylaşırsa çok sevinirim şimdiden teşekkürler...
yani sürücü yapacaksınız. yapacağınız devrede sadece frekansı değil aynı zamanda gerilimide ayarlamalısınız. özel bir durum yoksa(ödev vb.) sürücü almanız daha ucuza malolur.
daha önce bir arkadaşım bu konu hakkında araştırma yapmıştı ...size bu konuda yardımcı olmayı cok isterim...
her şekilde invertör yapman gerekiyor.AC motoru V/f oranını göz önünde bulundurarak kontrol edebilirsin bunun içinde invertör şart. Motor güçlü olduğu için IGBT kullanman daha uygun olabilir. Hazır modulller alman senn için daha ucuza mal olur diye düşünüyorum.
-Ne olursa olsun hazır devre almaya karşıyım bence kendimiz yapabiliyorsak tasarlamalıyız...
arkadasım yapamıyorsun ıste sagdan soldan yardım ıstıyorsun madem ole bıtane hazır al onu kopyala yap kullan hazır aldıgınıda sakla belkı baska yere lazım olur
Microchip sitesinde AC motor kontrol şeklinde aratın bulacaksınız bununla ilgili devreleri.
arkadaşlar devreler heryerde war fakat invertör işi öyle kolay bir iş değil. emin olun işin içine girince bir çok sorunla karşılaşıyorsunuz. bende hazır alma taraftarı değilim öğrenme açısından yapmak en güzeli...
hazır almaya karşı olduğunuzu söylüyorsunuz ama malzemelerde hazır o zaman onlarıda yapalım:D
hiç değilse diğer kısımları kendimiz yaparsak bişeyler öğrenebiliriz. bende farkındayım adamlar işlemciyi yapıyor biz kullanıyoruz diye övünüyoruz.
Fatihkaya00
