Elektro Mıknatıs Hesapları
Konuyu baştan beri okudunuz mu hesap formül yok mu? Ayrıca tersten iş yapmaya kalkışmışsınız bence, ortada çocuk yok don var dona göre çocuk arıyorsunuz resmen :D. Ne iş yapacak kaç kg çekeceksiniz ve boyutları için bir sınır var mı?
:) Çekme veya kaldırma değil efendim. Alaşım bi malzemeye manyetiklik yüklenecek hepsi bu. Formullere baktım fakat kaç amper çekildiği felan yazılmamış veya kaç wat tüketildiği
Alaşım dediğiniz manyetik mi önce bunu bilsek?! Demir içeriyor mu?
Tamam anladım. Ne yapıp edip o voltaj ve akımı vermeliyim. Ama magnetin hesabı nasıl olur? 300v 30a yük çeken bi elektromıknatıs nasıl bi nüveye kaç sipir sarılır?
Selam merhaba uzun zaman geçmiş üzerinden ama merak ettim:
Bu sabit mıknatıs yapmak için gereken elektromıkmatısı yapmayı başarabildiniz mi?
Eğer hâlâ bununla ilgleniyorsanız bazı bilgileri netleştirerek cevap bulabiliriz
Evet demir nikel ve bakır. Bakır karıştırmayacaktım ama yükleme özelliği var diye ekledim. Hafıza kartlarıda bakır ya bu yüzden ekledim
Sizin yapacağınız elektromıknatıs için örnek aldığınız diğer elektromıknatısın watt cinsinden gücü yerine ürettiği manyetik alanın büyüklüğünü bulmamız ve bilmemiz gerekir. Bunun için de o aynısı yapılacak olan elektromıknatısın nüve yapısı metal özelliği bobinin sarım sayısı tel çapı ve bobinin uçlarına verilen enerji kaç volt ve bobinin çektiği akım kaç amper gibi.( Gerçi siz 300 volt 30 amper demişsiniz ama bu değerler tek bobinin mi tüm sistemin mi bilmiyorum)Buna göre benzer yada aynını yapabiliriz. Yada gerekli manyetik alanın büyüklüğünü bilirsek kendimiz de elektromıknatısımızı yapabiliriz.
Dc voltajda frekans yoktur. Endüktans da olmaz
Sadece bobinin R değeri omik dirence göre hesaplama yapacaksın.
Kesit hesabı: j akım yoğunluğu elektromıknatıslarda 2 olarak alınır.
2=10/5
2= akım yoğunluğu
10= Amper
5= kesit mm2
R=L/KxS
0.152=L/56x30
L=255mt
K=iletkenlik katsayısı bakır tel için 56
Alüminyum için 35
Ekli dosyayı görüntüle 45300 Ekli dosyayı görüntüle 45300
Ekte formül var
Formül açıklama ekte
Xl=2pixfxl
F=0
0 çarpmada yutan eleman
Xl=0
p=U*I
P=I2*R
2700=I2*6,2
I=20,86A
U=I*R
U=20,86*6,2
U=129V
AT=AMPER*TUR
AT=20,86*TUR
AT=TESLA
Bobin sipir sayısını bilmen gerekiyor.
merhaba çelik cpu bey
elektro mıknatıs hakkımda biraz bilgiye ihtiyacım var. Elimde 0.7 mm lik bakır sargılı dc 220 voltta 1.4 amper çeken 175 sipirli tel uzunluğu 112 mt direnci 143.6 ohm(tanesi 4.4 ohm 20 tanesi 143.6)olan sargıları 20 adet seri bağlayarak 40*100 elektromanyetik tabla yaptık. Fakat çekim gücü iyi değil. Nüvelerimiz tek parça demir.Çekim gücünü nasıl arttırabilirim. Isınma olmadan
Selam aleyküm merhaba arkadaşlar;
Elektromıknatıs yapımıyla ilgili bildiklerimizi paylaşmak istiyorum. Buraya adım adım basitçe bir elektromıknatıs yapımı aşamalarını hâlâ bu konu ile ilgilenen varsa buradan yazarak yardımcı olmaya çalışacağım.
mrb. resim ekledim ama görürmüsünüz bilmiyorum. demir nüve 10x10x40mm st37. şiddetinin güçlü olmasını istiyorum. güçlü olsun ki 10x10x40 mm elimde olan neodmium mıknatısı itmesini istiyorum. dc bir elktromıknastıs yapmak istiyorum.
yapmak istediğim mıknatısın gücünü şebeke elktriğinden almak istiyorum. şebeke elektriğini dc ye çevirip 300v 10 a gücünde bir mıknatıs istiyorum.ölçülerini verdiğim neodyum mıknatısı itmek için bu kadar güç olmasada olur belki. neodyum mıknatısın gücü 14800 gauss. bu mıknatısı itmek için ne gibi bir yol izlemek. yani 12v 3 amperlik bir güç yetermi? veya 24 v 5 aper gibi. yoksa şebekeyimi doğrultmalıyım. gauss hakkında hiç bir bilgi yok.
sizin söylediğinize göre alan şiddetini artırak için spir sayısını artırmak gerekir. j akım yoğunluğu 14800 gauss olarakmı alacağız. yoksa j için sarabildiğimizce çok spirmi sarmalıyız. değer dc bobinlerde 2 olarak ele alınıyorsa; akım/kesit demişsiniz. elimde 0.60mm emaye kaplı bakır var. kaç amper/akım çekeceğini ben kafamdan mı oluşturacağım. örneğin 3 amper çekmesini istiyorsam; 3/0.60=5 akım yoğunluğu 3 amperde 5 değer ise 5 in gauss değeri nedir? yani elimdeki sabit mıknatısın gücünü ben elektromıknatıs ile nasıl dengelerim. deneme yanılma yoluylaı bulacağım. 12v veya 24 voltaj yeterli olacakmıdır. teşekkürler.
    187.6 KB · Görüntüleme: 222
Selam aleyküm uzun süre olmuş siz bu sorunu yazalı ama bilmiyorum işinize yarar mı?
Elinizdeki neodmiyum mıknatısı itmek istiyorsunuz ve mıknatısın akı yoğunluğunun 14800 Gauss olduğunu yazmışsınız. Burada yapısal olarak nüve ve neodmiyum mıknatısınızın birbirine olan duruşu da önemli yani nüvenin kutuplarınile neodmiyum mıknatısınızın kutupları itme için karşı karşıya gelmeli
İtme gücü başta neodmiyum mıknatısınızın 14800 gausluk manyetik akısını yok edecek ve itecek ancak ittikçe aradaki hava aralığı artacağı için itmenin bir noktaya kadar devamı için nüvenin oluşturacağı manyetik akı 14800 den büyük olmalı, elinizdeki nüveye ölçülerine göre itme gücü bulunabilir. Ancak burada nüvenin üzerine saracağınız bobinin sarım şekline göre de neresi kutup yüzeyi olacak buna göre de kutbun cm2 cinsinden bulup çekme kuvveti
(B2*S)/24640000 formülü ile kg cinsinden bulabilirsiniz (aslında formülü (B2xS)/(8pi*981000)
Burada B =14800--15000 gaus alırsınız
S de kutup yüzeyi cm2 cinsinden
Diğer konuya gelince J akım yoğunluğu
Bu olay sadece bobinin ısınmasına ilişkin bir konu
Gerekli sarım sayısı ve geçen akıma göre değişir. Ancak genel bir kabul olarak şöyle diyebilirim
Bobinin her 6 cm2 cinsinden yüzey alanına karşılık 1 War ısınma sürekli çalışacak bobin için ısınma sorunu açısından yeterli olacaktır
Yani örneğin bobinin yüzey alanı 30 cm2 diyelim. 30/6 =5 yapar. Bu bobinin gücü 5w üzerine çıkmamalı. Çıkarsa sürekli çalışacak ise uzun süre çalışırsa ısınır. Tabi ısınma olayı az çalışıp uzun süre soğumaya kalan bobinlerde bu 6 cm2 ye 1 wat olayını daha büyük de alabilirsiniz
Ayrıca şunu da belirtmek isterim
Bobinin geometrik ölçüleri ve çalışma voltajı değişmediği sürece sarımın tel çapını değiştirirseniz oluşacak manyetik güç de doğru orantılı olarak değişir. Yani bobin makara nüve ölçüleri ve gerilim sabit dersek tel çapı arttıkça manyetik güç artar azaldıkça azalır. Yanlız manyetik gücü artırmak için aynı bobinde çapı artırınca bobin direnci azalacağı için geçen akım artar dolayısıyla da ısınma artar. Aslında yapılacak işe göre komple tasarım yapmak gerekir burada anlattıklarım sadece genel bilgilendirme amaçlıdır.
Bir de yapılı bir elektromıknatısınızda kutup başlarını hafifçe pah kırarsanız gücü bir miktar daha artar.
Merhabalar, çok uzun zaman olmuş konular konuşulalı ama bir elektromıknatıs yapımında net sonuç veren bir formüle ihtiyacım var. Şöyle ki kare şeklinde bir elektromıknatısım var 0,7mm emaye kaplı bobin teli ile 877 spir sarım yaptım toplam direncim 14 ohm 24v dc ile çalıştıracağım konuşulan formülü uyguladığımda çok saçma değerler çıkıyor net sonuç verecek bir formül bilen var mı?
A=metrekare
N= sarım sayısı
g= demir çekirdek ile çekilen demir arasındaki hava boşluğu metre
I=amper
F=newton
B=μ0 x N x I / g değeri demir için 1.5 tesladan büyük olmayacak şekilde akım ve spir sayısı ayarlandıktan sonra F kuvveti bulunmalı.
Fazla akım vermek veya sarım sayısını aşırı arttırmak işe yaramıyor yani.
formülün doğru değer verebilmesi içinde g değeride maksimum çekirdek daire şeklinde düşünülüp çapın onda birinden küçük olmalı.
Ekli dosyayı görüntüle 123449
Ekli dosyayı görüntüle 123450
A=metrekare
N= sarım sayısı
I=amper
F=newton
Merhaba yanıtınız için teşekkür ederim A (alan) dan kasıt sadece nüvenin temas yüzey alanı mı? Toplam temas yüzey alanı mı? akım mm^2 den geçen akım mı sistemin çektiği akım mı? ve çapın onda birinden küçük derken eğer nüvemin çapı 70mm ise onda biri 7mm bunu 0,007m olarak mı almam gerekiyor? yardımcı olursanız çok sevinirim.
Alan nuvenin alanı.
Evet Kuvvet formulunde hata oluyor g değeri çekirdek çapının onda birini geçince.
Akım sargı telinden geçen DC akımı.
AC akım olursa onun hesabını bimiyorum.
akselbasol
