Elektrikli Kombi ve İnverter Seçimi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yusuef
yusuef
22 Eki 2021
Evimin bulunduğu mahallede doğalgaz hattı bulunmadığından dolayı 18 kw elektrikli kombi kullanmayı düşünüyorum. Evimde kombi haricinde ortalama günde 15-20 kw arası elektrik tüketimi mevcut. Evimin çatısına güneş paneli döşemeyi ve bunu depolamayı ve inverter ile kombiyi çalıştırmayı düşünüyorum. 18 kw kombi için 40 amper sigorta istendiğini söylediler ama 40 ampere yakın çıkış veren inverterler haliyle 20-25 bin TL'den başlıyor. Evin ihtiyaçlarını ve kombiyi besleyecek bir sistem için inverter ve akşamdan sabaha 14-20 saat arası ne kadarlık bir akü depolamasına ihtiyacım olacağını hesaplamam gerekiyor.
Akü olarak Lifepo4 3,2 volt 280 amperlik pillerden kullanmayı düşünüyorum.
Doğalgaz yoksa, siz elektrikli sofben /termosıfon düşünüyorsunuz.
Gel sen bu işten vazgeç.
Bana pek akıllıca bir fikir gibi gelmedi.Eger ısıtma işleminde kullanacaksanız,güneş enerjisini başka tür enerjiye dönüştürmeden kullanın derim.Yani suyu güneş enerjisi ile ısıtın,depolayın ve sonra ısınmak için kullanın.Bence bu daha mantıklı.
Ayrıca ısıtmada kullanmak için inverter kullanmayada gerek yok.İnverter dedigin cihaz belli bir voltajı alıp daha yüksek bir voltaja çeviren cihaz.Rezistans, yani ısıtmada kullanmak için dönüşüm yapmaya gerek yok.
Bir volt ilede teli ısıtabilirsiniz,1000 volt ilede.asıl mesele enerji.
Şimdi matematige kabaca gelelim.
senin ihityac 20Kw.Pilin verdigi P=V*I P=3.2*280=896 Watt
20000/896=22 den fazla pil bir saat için
14-20 saat kullanacam diyorsun
20 saat için 20*22=440 adet bu pile ihtiyacın var.
Daha bu hesaplar kabaca yapılmış,invertör vs kayıpları gözönüne alınmamıs vede pilinin gerçekten bu akım degerini 1 saat boyunca azalmadan verdigini varsayarak hesaplanmış degerler.
Al sana bu işi neden böyle yapmanın mantıklı olmadıgının hesabı:)
Amacım sadece güneş paneli ile beslemek değil sistemi zaten şebekeye bağlı olmasını istiyorum. Elektrik kesintisinden minimum etkilenmek ve güneş enerjisiyle elektrik tüketimini en azından gündüz vakti sıfıra indirmeyi düşünüyorum. Pillerden şimdilik 16 tanesi ile 14 kw civarında bir depolama elde etmeyi düşünüyorum. İlerde kapasiteyi artıracam. Sadece kombiyi besleyecek inverter gereksinimi nedir onu çözemedim. Kombiyi trifaze 12 kw olarak almaya karar verdim. Trifaze 12kw kombi için gerekli gücü sağlayacak inverter kaç kw olmalı bu hesabı nasıl yapabilirim?
Benzer Konular
Bww
