elektrik motorlarında sıcaklık kontrolü
mukoclar
31 Tem 2010
iyi günler.elektrik motorlarındaki sargı sıcaklıkları nasıl kontrol edilir?
Termistörlü motorlar var. Motor sargıları içine PT100 yerleştiriliyor, böylelikle sıcaklık denetlenebiliyor.
Her faz sargısına 1 adet denk gelecek şekilde,PTC veya NTC karakteristikli ( genelde,110
derece santigrat ) termistör element ve termistör röle konarak,sargı sıcaklıkları kontrol
edilebilir.
Doğrudan sıcaklık ölçümü yapacaksan arkadaşların dediği gimi bitakım sensörler kullanman lazım.
Ama imaj yöntemiylede sargı sıcaklıkları yaklaşık olarak bilinebilir.
Akım yöntemini kullanan cihazlar motorun çektiği akımı ölçerek ; direnç yöntemini kullanan cihazlar sargı dirençlerini ölçerek yaklaşık bir sargı sıcaklığı hesaplarlar..
Unutulmaması gereken imaj yöntemi ikincil bir yöntemdir. En iyisi sensörlerle sargı sıcaklığını doğrudan ölçmektir..
Kolay gelsin.....
sayın fahri yetiş motor sargılarına konan her bir ptc yi ayrıayrı termistör röleleremi giricez......-:)
Trifaze motor için üretilen termistör elementler,3 lü gurup seri bağlanmış ve dışarı 2 uç
çıkmış şekildedir.Bu 3 lü gurup,tek röleye bağlanır.
peki bu konuyla benim sormak istediğim konu şu bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi acaba?
3.6mw 6.3kv generatörlerde sargı sıcaklığı maksimum kaç olmalıdır ve ayrıca 3 adet sargı sıcaklık göstergesi mevcut ama yıllardır 2 tanesi aynı dereceyi göstermekte diğeri ise diğer ikisine göre 20 derece faazla gösteriyor ama bi sorun çıkmıyor.
3 sargı sıcaklığının farklı olması normal bir durummudur yoksa pt100 modeli sensörde arıza olabilir mi
feritkvl14
