Elektrik fiyatı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ferdano
ferdano
17 Ağu 2014
Ustalarım hesaplaya hesaplaya bir türlü işin işinden çıkamadık. 220 volt 2000watt lık bir cihazımız var. Bu cihaz 24 saat sürekli çalışacak aylık ne kadar tüketim olur. elektrik faturası ne kadar gelir hesaplayamadık. Rica etsem yardımcı olurmusunuz?
mustafa hocam merhabalar iş yerınde bır motor var normalde 8 saat calıstırıyoruz bundan sonra sabaha kadar da calısması gerekıyor. 0,55 kw gucunde bunun da hesaplayabılır mıyız.
mustafa hocam merhabalar iş yerınde bır motor var normalde 8 saat calıstırıyoruz bundan sonra sabaha kadar da calısması gerekıyor. 0,55 kw gucunde bunun da hesaplayabılır mıyız.Ekli dosyayı görüntüle 90111
0.55kw 24 saatte;
0.55 x 24 = 13.2kwh
30 günde;
13.2 x 30 = 396kwh yapar.
Yeni gelen ticarethane faturalardan kaynaklı günlük 30kwh üstü durumlarda elektrik birim fiyatı 2.74TL'dir. 30kwh saat altı için birim fiyat 2.5TL'dir.
396 x 2.5 = 990TL aylık ödeme tutarınız vardır.
NOT: Birim fiyat üzerinden düzeltme yapıldı.
0.55kw 24 saatte;
0.55 x 24 = 13.2kwh
30 günde;
çok teşekkurler hocam
hilmikurt
