Elektirik elektronik bölümü dal seçimi
caner00.0
9 Haz 2022
Merhaba ben liseye geçeceğim LGS puanım 320 gelecek diye tahmin ediyorum. Meslek lisesine gidip elektrik elektronik seçeceğim dal olarak hangi dalı öneririsiniz "ELEKTİRİK MÜHENDİSİ" olmak istiyorum siz mühendislik okuyan abilierimden fikir almak istedim
Hevesin varsa kesinlikle sevdiğin işi yapmalısın bence. Çünkü herkes sevdiği iş ile mutlu olur. Tabi asıl meseleyi gelecek olursak eskiden mühendis dedin mi herkes hazır ola geçermiş fakat durum şu an böyle degil. Bir sürü yeni mezun var ve is yerlerinin imkanlari cok ama çok kısıtlı. Mesleği seçtiğin an kendini geliştirmek için elinden geleni yapman lazım. Çok uğraşmak çok çabalamak gerek...
Sayın caner00.0 kardeşim, bizler bu yaşa kadar yaşanmışlıklardan dolayı bazen negatif olabiliyoruz, hevesin kırılmasın.
Bir meslek hedefin var, bunu takdir ediyorum. Hangi mesleği seçersen seç, o meslekte EN İYİSİ OL.
Lütfen yanlış anlama hayatın başındasın, EN İYİ olma sürecinde bir çok sorunla karşılaşacaksın, hayatın gerçekleri bunlar, bu bilinçle yaşamını düzenlersen başarırsın.
Seçmek istediğin dal konusuna gelirsek, günümüzde elektrik ve elektroniğin beraber uygulandığı otomasyon, hayatımızın her alanında var, gelecek vaad eden bir dal.
Diğer bir dal olarak da Yenilenebilir Enerji, GES ve RES (güneş ve rüzgar santralleri) şu an end. mes. liselerinde bu dallar varmı bilmiyorum.
Bunun gibi dalları seçmeni önerebilirim.
hocam dallar olarak bunlar var yorumunuz için teşekkür ederim
  • Bobinajcılık
  • Büro ekipmanları teknik servisi
  • Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü
  • Elektrikli ev aletleri teknik servisi
  • Elektromekanik taşıyıcılar Bakım ve onarımı
  • Endüstriyel bakım onarım
  • Görüntü ve ses sistemleri
  • Güvenlik sistemleri
  • Haberleşme sistemleri
  • Yüksek gerilim sistemleri
memleket artık ucuz işgücü cenneti oldu. torpil olmadan mühendislik yapmak istiyorsan istikamet yurtdışı olmalı. acı ama gerçek bu.
  • Bobinajcılık
  • Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımı
Ben endüstriyel bakım onarım dalından mezun olmuştum. Bence yazdıkların arasında en geniş kapsamlı olanlardan birisi o. Pnömatikten PLC ye ,iç tesisattan mikrodenetleyicilere, teknik çizimden elektronik devre tasarımına , asenkron motorlardan step motorlara kadar birçok konuyu göstermişlerdi. Sağolsunlar o zaman ki hocalarıma minnettarım. Mühendislik fakültesinde çok yararını gördüm. Bir çok uygulama dersinde herkesten önce ben tamamlardım. Breadboardın ne olduğunu herkes anlamaya çalışırken ben boardın üzerine devreyi gözü kapalı kuruyordum. Bilgisayar destekli çizim dersimiz vardı. Ben lisede çoktan öğrenmiştim bile. Pic programlamayı bile öğretmişlerdi lisede. Uzun lafın kısası meslek lisesi candır. Düzgün faydalanabilirsen gerçekten meslek sahibi olursun. Ben daha lise 3e giderken iş teklifi yapıyorlardı. Mezun olunca gel başla diye. Meslek liselerinin kıymeti bilinmiyor. Gereken değer verilmiyor. Genç kardeşlerimizin daha çok teşvik edilmesi gerekiyor.
Bir de şöyle bir taktik vereyim. O dalların öğrenim programlarını incele. Sana hangi dönem ne öğretecekler. Hangi konuları gösterecekler. Konu başlıkları seni heyecanlandırıyor mu ? Merak duyduğun, öğrenirken keyif alacağın bir dal seç. Yüksek gerilim dalını seçip ben ev aletleri tamirine ilgiliyim dersen bir yere varamazsın.
Son bir ilave yapayım. Teknik elemanların diğer meslek gruplarından bazı farkları var. Gelişime açık olmalı. Çözümcü olmalı. Analitik düşünebilen, problem çözme becerisi olmalı. Sayısal zekasını geliştirmiş olmalı.Demek istediğim kişisel karakterin mesleğin karakterine uygun olmalı. Bunlar benim düşüncelerim.Takdir senin.
yorumun için teşekkür ederim
benim mesajımı neden sildiniz sayın FORUM YÖNETİMİ. EN AZINDAN BİR SEBEP BELİRTSEYDİNİZ BARİ.
Yeterli bir cevap.
Endüstriyel Bakım Onarım dalı belirttiğinize göre tam anlamıyla sektöre hitap ediyor.
Elektronik Haberleşme ikinci tercih olabilir.
Diğerleri daha dar kapsamlı gibi.
alpersirakaya
