dinamo hakkında
4 Haz 2014
Akarsudan dinamo ile küçük çaplı aydınlatma içinelektrik üretçem çebuk led 18w iki üç tane bir dinamo buldum 200 devirde 12 v 9 a veren bu elektriği 24 saat sürekli üreteceği için akü kullanmadan direk kullanabilirmiyim ikincisi kullanım olmadığı zamam dinamo sürekli elektrik üretecek bir zararı olurmu
Akü kullanmanız her halükarda çok iyi olur,çünkü kompanse (dengeleyici,düşük voltajı artırıcı,yüksek voltajı azaltıcı,tam regüle edici ekstra) görevi ve depolama (Örneğin akarsuyun su debisi anlık olarak çok azaldığında) görevleri ayrı ayrı bulunur.Ucunda yük olamayan dinamo daha yüksek devirde dönmeye çalışır,ucunda akü şarj sistemi olmasa bile buna denk gelen tüketici bir direnç (Yük) bağlanması daha iyi olur.
Aslında dinamo çıkış gerilimi çok yülseldiğinde geri besleme sistemi (Feed-back/servo-mekanizma sistemi) ile suyun debisini iyice kısıp azaltan bir sistemi tam yapabilseniz ancak o zaman aküye hiç gerek kalmayabilir.Diğer durumlarda ise değişik debili gelen suyla dönen türbin-dinamo birleşiminde regülasyon için akü arada mutlaka olması gereklidir.Kolay gelsin.
Ben dere üzerine büyük bir havuz yapıp havuzdan aşağı önce büyük çapta sonra bir küçülterek derenin yantarafına basınçlı bir şekilde debide pek değişme olmadan dönme devrinide kasnak veya dişliyle ayarlayabilirim
Dönme devrinden kasıt sadece su debisini ayarladığınızda devir sabitlenip motordan da aynı voltaj çıkacağı anlamına gelmez.
Diyelimki sistemi kurdunuz. Motor dönüyor devri ayarladınız ve motor boşta iken 12.0 volt aldınız. Buraya kadar güzel. Çıkışına 1 amper çeken bir led taktınız taktığınız anda motor içinde oluşan manyetik alan motorun dönüşüne firen etkisi yapacaktır. ( ters elektromotor kuvvetten dolayı ) siz dinamo çıkışına diyelimki 5 amper yük bağladınız firen etkisi iyice artacak ve devriniz düşecektir. Bu noktada su regülasyonunu yeniden yapmak ve voltajı yükseltmek için debiyi arttırmanız gerekmektedir. Debiyi bir vana kullanarak arttırdınız sorun kalmadı ama bu sefer kullanım bittiğinde bu sefer firen etkisi yok olacak ve yükselttiğiniz debide devir artacak 12 volt değil belki 15 - 20 volt alacaksınız.
Kolay gelsin.
Akü kullan yakınlardayken (evden uzakta) telini şarj edersin, çok çıkışlı şarj cihazı koy hayrat olarak millet kullansın :).
Saka bir yana arkadasin dedigi gibi aku her halukarda he@ yedek olmak hem de dengeleyici olmak acisindan iyidir. Ancak aku tipini iyi secmelisin. Standart araba ajusu omurlu maz. Aku secimi icin gereken bilgi *********** adresinde mevcut. Dinamo yuk olmadan calisirsa zarar gormez ancak arkadasin desigi gibi yuk bindikce volt azalir. Tavsiyem voltaji yuksekbtuyabiliyorsan tut. Invertorlerin geneli voltaj regulasyonuna sahiptir. Smps alirsan daha iyi regulasyon yapar.boylece 12 yerine 16 voltta versen 220 alirsin
Mirage67
