Dikey hareket sistemi tasarımı
7 Eki 2016
Merhaba arkadaşlar.
30 kg ağırlığı saniyede 10 mm yukarı ve aşağı hareket ettirecek bir sistem tasarlamam gerekli. Toplam strok için 100 mm yeterli gibi.
Sistemde kritik nokta bu 10 mm hareket sırasında yatay eksenlerde 0.01 mm'den fazla yalpa görmemem lazım. Bütün yatakları ve kromlu mili h7 töleransında yaparsam bu inip kalkma sırasında yalpa miktarı ne kadar olur?
Veya bu yalpayı en aza indirmek için nasıl bir tasarım önerirsiniz?
Bu hesabı imal etmeden yapmanın bir yolu var mı?
54497
54498
54499
4 köşe de tek yataklama yapmışsınız kasıntılı çalışır çift yataklama yapmalısınız 4 köşede önce onu düzeltin çiziminizde
Cevabınız için teşekkür ederim ama cevabinizi kafamda canlandıramadim . Bir örnek çizim gösterebilir misiniz?
Taşıyıcı kolonların yerine vidalı mil,burçların yerine'de bilyalı somun koyup alttan triger kasnak ve triger kayış ile 4 vidalı mili birbirine bağlayıp döndürürseniz paralellik bozulmadan çalışır.
54521
işaretlediğim lineer rulmanlardan bahsediyorum. Birer tane değil her köşe de ikişer tane olmalı
Bence once kendinize gerçekten 0.01 mm hassasiyet ihtiyacım var mi? diye sorun. 16mm mil kullansaniz H7 toleransta 0.017 mm boşluk yapar işinizi görmez. H4 belki görebilir.
@amamoslavida merhaba
Z eksenine doğru orantılı basit bir kinematik yapman gerekecek gibi duruyor 30kg ve bu hassasiyette.
Eksene paralel ağırlık çekmeyi deneyebilirsin yani Z ekseninin mekanik ağırlığına eş değer serbest bir ağırlığı Z ekseninin sırtına vermek gerekiyor eş değer yükle hareket ettirdiğin Z ekseni sana mekanik soru işaretlerini stabil hale getirecektir.
osmanguney15
