Dıy lambalı amfi parazit ses sorunu
focusrite
30 May 2020
istanbul
Merhabalar arkadaşlar.. forumda yeniyim herkese selamlar..
DIY bir amfi aldım toparladım, aynısından 1 kez daha hazır almıştım, aynı sorun onda da vardı, bunu daha iyi bileşenler ile toparladım ama bu parazit sesi böyle sanki harddisk sezi benzer bi ses geliyor sağ hoparlörden, ses kapalı olsa da, giriş yapılmamış olsa da geliyor. bu sesi nereden alıyor olabilir? nasıl keserim?
    317.2 KB · Görüntüleme: 23
    66.2 KB · Görüntüleme: 23
    69.9 KB · Görüntüleme: 21
Bir kaç test yapmak lazım. Ancak bazen bu tür sorunlar saç baş yoldurur. Ölçümüde kolay değildir. Osiloskop ve sinyal jeneratörü gerekebilir.
İlk aklıma gelen sorun bu parazitin girişten geliyor ve anfi tarafından yükseltilip çıkışa ulaşıyor olması veya şebekeden 50 hz parazit kapıyor olabilir.
İlk test için anfinin giriş sinyal uçlarını şaseye kısa devre edip gürültü gidiyormu bakılmalı.
İkinci test Şebeke gürültüsü ise regüle devresi osiloskopla kontrol edilmeli çıkış sinyali osiloskopla bakılıp 50 hz yada 100 hz ise parazitin şebeke kaynaklı olduğu tesbit edilmeli.
Buna göre yorum yapılabilir.
Şebeke kaynaklı ise ortadaki 4 adet bütük kapasitörlerin daha kaliteli ile değişimi önündeki 4 bacaklı köprü diyotun değişimi ile belki düzelir.
Açıkcası bu anfi lambalı anfi görünümü verilmiş bir yarı iletken anfisi. LM1875 yükseltici entegresi kullanılmış.
Taklit, @serkan_48 aynen görsellik adına yapılmış tüp lambalar altında led montajı yapılacak, yeri hazır :).
Link buldum;
https://tr.aliexpress.com/item/3281...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Lambalar taklit değil, 6j1 lamba ile çalışıyor, pre amfisi lamba itmeli, power amfisi entegre. şık görünsün diye lambanın altında led tasarlamışlar.
ŞaseyeTopraklama yapmak, sorun çözümüne yardımcı olurmu.
hocam soğutucuya elime dokununca o mors sesi gibi olan ses azalıyor ve sadece sağ hoparlörden gelmekte bu ses
ses videosu
https://streamable.com/kshdo3
İkinci test şebeke gürültüsü ise regüle devresi osiloskopla kontrol edilmeli çıkış sinyali osiloskopla bakılıp 50 hz yada 100 hz ise parazitin şebeke kaynaklı olduğu tesbit edilmeli.
gerçekten insanı deli diyor , bu kadar kapsamlı test imkanım yok ama beslemede ki 4 kondansatörü panasonic marka ile değiştirdim pek birşey değişmedi. sanırım besleme ile amfi iç içe olması dolayısı ile. ama örneklerde böyle bir ses yok. soğutucuca sanırım eksi voltaj var çünkü prizin toprak hattına tokununca amfi kısa devre gibi kendini kapatıyor çok enteresan.
Lambalı amplilerde anod besleme gerilimi bulunmaktadır.
Kullanılan lamba türüne bağlı olarak en az 100V olan bu gerilimin de düşük gürültü ihtiva etmesi şarttır.
Üstelik anod ucu lambanın çıkışı olduğu için izolasyon tekniği kullanılmadan başka bir yükselticiye irtibatlanması halinde bu gerilimde olan tüm parazitler yükseltici tarafından yükseltilecektir.
Durumun testi için parazit olan kanaldaki lambayı soketinden çıkartmanız yeterlidir.
Lambalar ön yükselteç kısmında kullanılmış olabilir.
Ama yinede tam lambalı sayılmaz.
Gerçek lambalı amplide trafo kullanılıyor.
evet hocam power amfi olarak elm lamba yok üzerine bu da trafo ile çalışıyor, doğrultma devresi sadece çıkış entegresi için mevcut. 2x18v trafo ile çalışıyor, lambalar alternatif gidiyor.
üstadım bigli için teşekkürler, lambalara dokunamaya korkuyorum, bi zararı olur mu?
rasit.
