düşük frekanslarda çalıştırma
hkn_blt
31 Ağu 2009
merhabalar 3 fazlı asm 0.5Hz veya 1hz gibi düşük frekanslarda çalıştırmak istiyorum. Bunun için standart ac motorlar olur mu yoksa özel tip mi olmalıdır ? Gamakın standart motorunu deniyorum dönmüyor bu frekanslarda.
Merhaba,
Bu frekanslarda çalıştırabilirsiniz. Ancak bazı teknik şartları yerine getirmelisiniz.
-Sürekli olarak düşük devirde çalıştıracaksanız motor kendi fanı ile yeterli olarak soğutulamayacağından harici beslemeli bir fan ile motora extra soğutma yapmalısınız.
-Motora harici enkoder takıp, gelişmiş vektör kontrollü (FOC) bir ac motor sürücü ile kapalı çevrim kontrol etmelisiniz.
İyi çalışmalar.
Bir asenkron motorumuz var ve bağladığımız yüke istinaden kayma değerimiz %2 diyelim. Motorumuz 3000 d/dak döndüğünü kabul edersek 1 hz frekansta yaklaşık 60 d/dak dönmesi gerekiyor ama bizim kayma değerimiz 60 d/dak, kayma değeri sizin istediğiniz değerde sürüp sürmeyeceğinizi belirler.
Peki alternatif ne şekilde bir metod izlenmeli (kişisel fikrim)? Motorun seçimi yapılırken hesaplamada çıkan motor gücünü 2 ile çarpın. Ayrıca seçeceğiniz sürücü de @imdatatas dediği kriterlerde olmalıdır. Her ne kadar bu size çözüm gibi görünsede gerçekte "pansuman" dan öteye geçmez. Çünkü o motorun frekansını o değere ayarlamak demek kalkınma momentinin çok düşük olacağı anlamına da gelir. Adım frekansı olarak 1hz kabul edilebilir ama kesinlikle başlangıç (initial) frekans olamaz...
sürekli o hızda çalışmıcak pozisyon kaçırmaması için durma anında o hızlara inmem gerekiyor .
redüktör kullansanız olmaz mı?Redüktörle 1/10 redüktörle 1 hz yerine 10 hz olarak ayarlasanız aynı hızı alabilirsiniz ancak invertörlerde çok küçük hızlarda çalıştırabilmek için özel imal edilen sürücüler kullanılabilir.Piyasada 200-300 tl satılan sürücülerin bu kadar düşük frekans ta çalıştığını ben görmedim eğer çalıştıran varsa ben de bilmek isterim
Benzer uygulamalarda yol alma süresini etken olarak ivmelenme hızlarına bağlamıştım. Konveyör uygulamalarında değişken bir yük pozisyonu ve sabit bir istasyon vardı. Her ne kadar yavaşlatma stabil bir duruş sağlasada işlem süresini uzattığı için dinamik bir içerik ile sağlanması gerekiyordu. Bunun için konveyörün yol-zaman-konum haritasının oluşturulması gerekiyor. Yüke olan tepki değişken olduğu için motor sürücü frekansını 60 HZ ayarlayıp şayet herhangi bir geçikme oluşursa (accel) düzlükte(max speed) bu farkın kapanması uygundur. Fakat yüksek hıza çıkınca ataletten dolayı yavaşlama süresinin uzaması söz konusu olur. Hızlanmada yükü sahiplenmeme ve yavaşlamada belirttiğim problemden dolayı ivme steplerinin dinamik olmasına karar kıldım(Daha büyük bir motor ve sürücü ile, yukarıda yazıldığı gibi).
Sabit bir duruş noktası elde etmek gerçekten zor (asenkron motorda) fakat sabit bir sapma sağlanılabilir(mutlaka fren direnci/fonksiyonu kullanılmalıdır.).
redüktör bağlama imkanım yok mekanikden dolayı.
750W motor. Sarım uygulaması yapıyorum. Bobin sarım makinası.
slhtnozkk1
