Creative T20 II ses sistemi adaptör sorunsalı
metalchesh
11 Tem 2019
Arkadaşlar merhaba, foruma yeni üye oldum. Bir sorum olacaktı. Elimde 20V AC 1,1A enerji isteyen bir ses sistemi var (Creative Gigaworks T20 Series II). Sistemin orijinal adaptörü mevcut değil. Sistemi aldığım kişi daha düşük voltaja ve amper değerlerine sahip bir adaptör gönderdi bana ve bu adaptörle sistemden verim alamıyorum. Ses seviyesini % 50'nin üstüne yükselttiğim zaman seste bozulma oluyor. Sizden ricam sistemi sağlıklı bir şekilde çalıştırabileceğim bir adaptör önerebilir misiniz bana? Sanırım 20VAC'lık bir notebook adaptörü sorunu çözebilir. Ama yine de siz uzmanların bu konuda görüşünü almak isterim. Teşekkürler.
en iyisi 19 voltluk adaptör veya step up conventer alıcaksın mesela atıyorum 12vdc den 20 vdc 3 ampere yükselteceksin ucuz 8-9 tl bir şey en iyi öyle olur üstündeki pottan ayarlayacaksın ama çıkışa dikkat et .:saygılarımla:.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Ucuz bir adaptörden öte sağlam bir çözüm arıyorum.
S-link SL-NBA60 20V adaptör iş görür mü sizce?
Özellikleri: Güç 65W, Voltaj: 20V, Amper, 3,25A
Arkadaşım yerin nere bilmem ama cihazın üzerinde ne yazıyorsa onu yani orjınalını kullanırsan rahat edersin. Adaptörü bulman çokta zor değildir. Elektronikçilere git istediğini alırsın.
Alacaginiz trafo olmali. Dc adaptor degil.
O setin icinde regule devresi var. 20 volt dogrultulup kullaniliyor. Icerdeki voltaj 28 voltlara cikiyor. Siz 20 volt dc ile beslerseniz gerilim bu voltaja cikmaz. Yine yuksek seslerde sorun yasarsiniz.
Kırklareli'nde yaşıyorum. Ne yazık ki buradaki elektronikçilerde pek bir şey bulunmuyor. Burası küçük bir yer :)
Kullanmam gereken adaptörün orijinali aşağıda. Hiçbir yerde bulunmuyor. Bu özelliklere sahip bir AC adaptör bulmam şart sanırım.
eğer yoksa sarın çok kolay
trafo ben dc sanıyordum ac ise trafo sarın
2*9v trafo al kutuya koy kullan trafonun dışarda olma nedeni ses yapmasın diye galiba...
bence ağırlık ve taşıma kolaylığı 2x9v trafo derken anlamadım seri mi bağlayacak 18v ediyor
kadir12366
