cos fi 0.92.. düzeltirsem?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan a_ydın
a_ydın
6 Eyl 2008
Merhabalar, Fabrikanın trafosu 1250kva, mevcut şu anki durumda faz başına 1250A akım çekiyor.
Mevcut güç kompanzasyonu yetersiz ve cos fi değeri 0.92
Ben kompanzasyona ilaveler yapıp cos fiyi , 1 yaparsam kazanımlarım ne olur?
Elektrik faturası daha mı az gelir?
mesela 24 saatte kaç TL. kazanmış olurum?
Teşekkürler
Manual ilave ile sorunu geçici olarak çözdüm zaten.
Kompanzasyon panosunu yenileyeceğim.
Bu işi proje yapıp faydasını rakamsal olarakta anlatmam gerekli.
Sorum şu;
Diyelimki elektrik kurumu hiç ceza uygulamıyor ve 0.92' de çalışmnaya devam ettim.
Normalde ödediğim elektrik faturasını kompanzasyonu düzeltmediğim için dahamı fazla öderim?
Bunu TL olarak nasıl hesaplarım?
gücü aldıgınız yerden güç kampanzasyonunun oldugu yer arasında kablolalar üzerinde boşuna harcanan enerji kadar kazancınız olur.
trafodan 0.92 ile 1250 A çekiyorsanız
1 ile 1250x0.92= 1150 çekecektiniz. Faz başına 100A daha az.
3 fazda 300 A.
arada ki kablo diyelim 10m direnci diyelim 0.020 Ohm/m . toplam direnç = 0.02 Ohm
IxIxR= Kabloda kaybolan enerji.
100 x100 x 0.02 = 200 Watt
3 fazda 600 Watt
satte 600 Wsaat = 0.6 kWsaat
24 saatte = 14.4 kWsaat gibi...
1kWsaat kaç kuruş bilmiyorum devamını hesaplayın.
Kompanzasyonu cihazların dibinde yaparsanız trafodan cihazlara giden kablolar üzerinde boşa harcanan (kablo direncinden dolayı) enerjide azalır.
NOT:Kompanzasyonda uzman değilim, bildiğim kadarıyla anlatmaya çalıştım.
reaktifden kullandığın enerjinin parasını normal kullanmış gibi alıyor elektrik kurumu ..yapmazsan rakamsal olarak patronun ne kadar daha fazla ödeyeceğini ikna edersen bu iş olur
Bırak o Zaman patron ödesin parayı yaptırmıyorsa sen üstüne düşeni yap 2 kuruşu sana hesap soruyorsa ben kendime adıma hiç uğraşmam birşey olduğu an ben söylemiştim dersin olur biter.
Not: bir kere söyledim dinlemediler olay olunca vay efendim oldu bende ikaz ettim ama siz kulak arkası yaptınız dedim şimdi ne lazımsa al yap diyor patron bir müsübet bin nasihatten iyidir.
Patronun bu işi yaptırmaması, hesap sorması gibi bir durum yok..
Üretime yeni makinalar katıldı ve kompanzasyon yetersiz kaldı.
Aksine işyerimde bir ödüllendirme sistemi var.
Ben bu yapacağım ve yaptığım işi allayıp pullayıp, bir proje sunumu haline getirip ödül alacağım.
Ödenmiş ! faturanız varsa,aktif tiketimin % 20 sinden fazla endüktif tükettiğinizi varsayarak,faturada belirtilen birim fiyatla çarptığınızda çıkan rakam,ödenecek cezadır.1250 kva ve tam yük için,bu rakam 5-10000 tl den aşağı olmayacaktır.Allayıp pullamayı buna göre yaparsınız.Ayrıca,bu işin
göreviniz olduğunuda unutmasanız iyi olur.
Teşekkürler
toplam görünür gücünüz (S) 821 KVA
% 41 den cezadasınız 321 kvar eksik kompanzasyon var
3 faz değerleri 1250 amper çekiyor ve cosinüsfisi 0,92 ise sinfi 0,39 dur.Gerekli toplam kondansatör ihtiyacı 321 kvar
reaktif enerjinin kdv dahil birim fiyatı en son hatırladığım 0,20 kuruştu
saatte 62,4 tl bunu da gün ve aya çarparsan çıkar ne ceza yiyeceğin tahminen çıkar eğer değerler sürekli böyle ise
gelelim trafonda ne kadar akım azalıra mevcut halde 1250 amper çekerken cosinüsfiyi 1 yaptığında 1148 ampere akımın düşer faz başına 102 amper akım düşüşü olur ve trafon daha fazla yüklenebilir.Isınma problemleri azalır şalt malzemen rahatlar. Kompanzasyon yapmanın aktif güce etkisi yoktur.Reaktifi yok ettiğin de ciddi miktarda reaktif bedeli ödemekten kurtulursun.
wyusuf0
