Cnc z hatası
17 Haz 2009
arkadaşalr merhaba müşterimin birisinde cnc torno tezgahı var makina sıfırlama yaparkan z hatası veriyor bunun nedeni ne olabilir ? teşekkürler
kalıp makinası bu kalıbı yaparken dönüyor bıçaklar kesiyor örnek bıçak 5 mm gidiyorsa 10 mm kesiyor kalıbı bozuyor neden olabilir bilen yokmu arkadaşlar
Kontrol ünitesinin marka ve modeli ile hata mesajı varsa nedir yazarsanız belki yorum yapılabilir
nedemek istediğini biraz daha yazsanda bizde iyice anlasak...
1)encoder yada lineer cetvel arızası
2)driver arızası
3)motor arızası
4)interface kart arızası
5)vidalı milde backlash problemi
6)cam dosyasında problem
7)parametre arızası
ama bence encoder ve sürücüye yoğunlaşmanda fayda var
yarıçapta 5mm ilerleme çapta 10mm eder. yani çap 5mm daraltılacaksa 2.5mm ilerleme girilmeli
tezgahın kontrol panaleinde arızayı verdiğinde birde arıza kodu verir o arıza kodu ve tezgah sisteminin marka modelini verirsen yardımcı olalım eğer fanuc ise bende fanuğun türkçe kullanım kılavuzu mevcut oradan bakabiliriz
halefly
