Cnc Router Eksen Sorunu
12 Tem 2015
Sakarya
Merhaba ustalar.
El yapımı bir cnc Routerim var. Artcam'de düzenlediğim ve G Kodunu çıkardığım model cnc routerde işlenirken eksen kayması yaşıyor. Ayrıca 3mm uç ile ince işlemesini yaptığımda plak gibi çizgiler oluşuyor. (0.3mm adımlarla ilerlemesine rağmen) Sorun hakkında bir bilgisi vs olan var mıdır? Şimdiden teşekkür ediyorum. Not: İşlediğim malzeme Alçı.
Fotoğrafla göstereyim;
Cnc nin özellikleri neler ?
Bir de, eş kenar dörtgen çıkatmak istediğinizde ortaya çıkan şekili ölçüp baktınız mı?
Öncelikle teşekkür ederim.
3 nm. step motor,25 mm. ray ve araba, 16/5 h.vidalı mil 500x500x180mm işleme alanı
Düz kesim yaptığımda herhangi bir sorun çıkarmıyor. Ölçümlerde sıkıntı yok. Kalibrasyon ile ayrıca kontrol ettim.
Kesicinin uç düzlemi taban eksenine ( x-y düzlemi ) paralel değilse her git gelde kod farkı iz olarak gözükür.
Kafa , sağa - sola öne - arkaya yatıksa olur.
Yani makinenin eksenleri bir birlerine tam dik olmalıdır .
İzlere bakarak ne yöne yatık olduğu belirlenebilir.
Kenarları radius lu kesici de nispeten az belli olur.
Terst için alçı gibi bir malzeme değilde mesela alüminyum olursa ( az derin paso verirsin ) daha belirgin olur.
Ek :
z deki değişimler den dolayı merdiven gibi ise çözümü daha küçük z hareketleridir.
Yerine göre 0.01 mm yapılır iş çok uzar ama temiz çıkar.
Ya da yüzeye dik işlem yapılır yani ya parça ona göre bağlanır ya da 5 eksen ...
Kazımuğur abimin dediği yöntem en mantıklısı.
@KAZIMUGUR hocam ve @Kurt_Kurt hocamTeşekkür ederim. Bugün daha yeni taze taze bir deneme yaptım. Deneme öncesinde Makinanın aksamlarını temizledim milleri gresleyip kızakları yağladım. Daha sonra denememe başladım. Kaba alımında hiçbir eksensel bir sorun yaşamamama rağmen. İnce kısma geldiğimizde şöyle bir sorunla karşılaştım. İşleme devam ederken ufak ufak adımlarla Z ekseni yukarı doğru kayma yaşıyor. Yani işlem bittiğinde Z eksenini Sıfır'a getirdiğimde Eski Z ile arasında 1-2 mm fark olduğunu görüyorum. Bu aynı şekilde X ekseninde de yaşanıyor. Bugünkü denememin resmi aşağıdadır. Üründeki üst kısımdaki yatay çizgiler yeteri kadar Z ekseninde aşağıya inmediği için oluyor. Onun haricinde X ekseninde Oluşan çizgiler gözardı edilebilir şimdilik. (Bu çizgilerin esas sebebi Sürekli kademeli olarak Z ekseninde yukarı doğru kaymalar olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum)
Ek: Hocam Eksen kontrollerini dediğiniz gibi yaptım. Birbirine dik, Kafa yere dik . Kesicinin uç düzlemi de ayrıca parelel hocam.
bence x ekseni bile göz ardı edilemez
acilen motora gönderdiğin kabloları kontrol et
güç kaynağının topraklamasını kontrol et
sürücülerin kablolarını kontrol et
mümkünse sürücülere gelen + - kablolarını motorlara giden kablolardan uzak tut.
bir de lpt kablonun şasesine de bak
@asenyurt hocam Bilgileriniz için size de teşekkür ediyorum. sizin ve Kazım hocamın dediklerini neredeyse harfiyen uyguladım. Bütün kabloları kontrol edip birbirinden uzaklaştırdım hatta. Topraklaması normal. Ama malesef sonuç alamadım. @ALEXrunaway arkadaşta sanırım buna benzer sorun yaşıyordu. Çözmüş ama benim kalibrasyonlarımda vs de sorun yok. mm olarak doğru gidiyor. Sadece işlem 3boyutlu rölyef işlemesine gelince bu şekilde atlamalar meydana geliyor. Step motorlarımdan mı kaynaklı veya millerde boşluk mu oluşuyor? Ciddi anlamda profesyonel desteğe ihtiyacım var :( Makinayı sırf Yüksek Lisans Tezim için aldım. Ama daha %100 verim alamadım. Makina elime ilk geçtiği zamanlarda sorunsuz 2 tane model çıkarttım. Ama sonrasında ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmamama rağmen böyle bir hata oluşuyor :(
Kullandiginiz bilgisayarda ekran karti harici mi, yoksa dahilimidir ? Yada diz ustumudur bilgisayar?
Eger dahili ise sikinti yasatabilir. Bu arada makinenin calismasi sirasinda ani akim ceken baska aletler varmi? Matkap planya isitici vs. Bir keresinde cnc calisirken planya makinesini 2-3 defa kullanmam gerekti. Benzeri bir sorun yasamistim. Step motora dusgun sinyal-elektrik gelip gelmedigini test edin.
Step motorlar anlik kayiplar yasayip 0.5 -1 mm gibi hatalar yapmisti, cnc nin elektrik aldigi hatti ayri cekip sorunu halletmistik.
Cnc ve Bilgisayar için ayrı bir hat çektim ben de.
Kesim sırasında matkap vs birşey çalıştırmadım hiç.
Kullandığım 2 ayrı bilgisayarda harici ekran kartı kullanmaktayım. Birisi xp birisi Windows7.
Step motorlarını yarın bir kontrol edeyim. Muhtemelen adım kaçırma yaşıyorum ama elektriksel mi emin değilim :( Baya baya bunlar öğretici olmakla birlikte can sıkan şeyler oluyorlar.
Özellikle Z ekseninde Z 0 işlem sonunda 1 mm -2mm arasında oynaması çok canımı sıktı.
lojis
