Cnc ile cizimde Titreme
3 May 2018
Merhaba ustalarim artcam ile cizip mach3 ile isliyorum. Makinada boşluk yok ama bu şekilde dalgali bırakıyor nedir sorun acava Ekte görsel ekledim. Saygilarimla
    174.8 KB · Görüntüleme: 112
    261.4 KB · Görüntüleme: 72
    217.6 KB · Görüntüleme: 60
kesim bıçağını değiştirerek deneyiniz?
kesim hız ayarı var
motor hızı
titreşim izi değil bunlar
motor hız ayarı ve kesim hız ayarlarını değiştirip deneyiniz.
motor hız ayarı ve kesim hızı birbiriyle orantılı olmalı
yoksa bu şekilde izler oluşur.
Sorun yenimi başladı yoksa en baştan beri varmıydı?
Fotoğraflardan görüldüğü kadarıyla her eksende titreme izi var gibi.
Boşluk olmadığından eminseniz eğer bir kaç alternatif kalıyor.
Eğer makina krameyer dişli ise boşluk olması sıkıntı yaratacağı gibi çok sıkı olması da sıkıntı yaratır.
Eksenlerde boşluk yoksa spindle motorunda gevşeme olmuş olabilir.
Çok düşük ihtimalde olsa bıçak dönüş yönün ters olabilir.
Ayrıca düşük hızlarda yoksa bu sorunun ya hız ayarlarını kontrol et
Kolay gelsin
kesim hız ayarı var
motor hızı
Hiz ayari ortalama olarak nasil olmalidir ?
Misal ; 16mm kesiyorum 8mm-8mm şeklinde nasil ayarliyabilirim?
Kolay gelsin
Sorun en başından belli vardı bazen olmuyor bazen oluyor tabi ayri bicaklar kullaniyorum.
Kremayer disli dediginiz gibi sıkı olabilir kontrol edeceğim. Bicak yonus dogru saat yonune yani acaba suruculerde mi sıkıntı var anlamadım.
Ben şu anda cnc ile uğraşmıyorum. on yıl önce bıraktım.
geçmişten kalan çok az bir bilgim var.
ama sorun mekanik değil.
titreme olsaydı kenar çizgilerde oynama olurdu.
Kullanılan bıçak ve hız ayarlarını kontrol ettiğinde değiştirerek bu işi yapabilirsin.
Şu anda eski bilgilerim üzerinden konuşuyorum.
Çok uzun zamandır programları kullanmadığım için tam bilgi veremiyorum.
Hava tutarak denedinizmi..? Kesmede çakı altına çapak alıyor gibi..
Gördügüm kadarıyla düz kesimde sıkıntı yok.buda demektirki bıcakla ilgili bir sorununuz yok.Sıkıntı kavisli (dairesel) kesimlerde gözüküyor.makina calısırken düz bir çizgi şeklinde kesim yapacaksa servo veya step motor bir kez calışmaya başladımı bitiş noktasına kadar sabit bir hızla gider(yani arada duraksama olmaz).Dairesel kesimlerde ise her noktada dur kalk işlemi olur(bunu belki gözle algılayamazsınız).bunun sürekli olması gerekir.sürekli olmazsa bu şekilde dalgalanmalar gözükebilir.çözüm için haberleşme hızını artırmayı,makinanın calışma hızlarını düşürmeyi deneyebilirsiniz.Kesin sonuç almak istiyorsanız bilgileri hafızasında tutan(cache 'i olan) sürücü kartlar kullanmanız gerekir diye düşünüyorum.
food_eng_1952
