Cnc 3018 pro
ozgeada
18 May 2021
CNC 3018 Delme Sorunu
Merhabalar, CNC 3018 pro ile pcb yapmaktayım. Proteus-flatcam ve candle arayüzlerini kullanmaktayım. Pcbye lehimleyeceğim butonun çapı 5 mm o yüzden 5mmlik drill uç satın aldım ama normal uçlarımın uzunluğundan daha büyük. Hep aynı heightmap kullandığım için delme sırasında uzun olan 5 mmlik ucum çok daha derine dalıyor ve alimunyum levhama zarar verdi. Daa ince (ör 2mm uçla) 5 mm delik açmam mümkün mü veya kısauçla aldığım heightmapi kullanarak daha uzun bir uçla nasıl delim yapabilirim?
yardımcı olursanız çok sevinirim
2 mm uç ile 5 mmlik bir delik açabilirsiniz bu teknik olarak mümkün fakat sizin yaşadığınız problemi çözmenin daha kolay bir yolu var. Uzun olan 5 mm ucu herhangi bir sanayide ototamirci vs. yere götürüp spiral taş ile uzun olan boyu kısaltmanız daha iyi olur.
teşekkür ederim bana da en kolay yol kısaltmak gibi geldi peki öğrenmek açısından 2mmlik uçla nasıl 5mmlik bir delik açabilirim
Artcam uygulaması bilgisayarınıza kurun. Program içerisinde, sizden belli parametreler isteyecektir.
örnek olarak;
1.adım=CTRL+N tuşlarını kullanarak model oluşturun.
2.adım=Çıkan pencerede parçanızın genişlik ve uzunluklarını girin.
3.adım=Ekranın solunda bulunan menüden işaretlediğin yerden "daireyi" seçin.
4.Adım=Çıkan pencereden Diameteri seçip ardından delik çapını girin. Circle centre hücreleri de
dairenin, iş parçası üzerinde x ve y ekseni olarak konumlarını belirler bu konumları isteğinize göre belirleyin.Ardından create diyip daireyi oluşturun.
5.Adım=Toolpath sekmesine geçin. Ardından oluşturduğunuz dairenin üzerine bir kez tıklayın ve görselde işaretlediğin drilling komutuna tıklayın.
6.Adım=
7.Adım=Takım çapı, delik derinliği gibi parametreleri girdikten sonra NOW butonuna basın. İşlem tamam.
    70.4 KB · Görüntüleme: 7
katzeimar
