CFL DEVRESİ
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Ustalar merhabalar. Bu cfl devresinin çıkışının ac mı dc mi ? Devresinin çalışmasıyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? C3 C5 VE C6 bağlantı amaçlarını söyleyebilir misiniz? 3 de seri bağlı galiba.
    9.6 KB · Görüntüleme: 44
Trafodan sonra diyot yoksa çıkış ac dir. Kondansatörler seri bağlı görevleri akım sınırlamak olabilir.
Merhaba cevap için teşekkürler. Şok bobini var. Bir de sanırım küçük geri sarım trafosu diyorlar galiba o var .
Uzun zamandır tamiratıyla uğraşıyorum mantığını anlamaya çalışıyorum.
Ac akımda seri bağlanan kondansitörler voltaj düşürüyor. Örneğin trafosuz voltaj düşürmelerde seri bağlı kond olur gibi. Burada da o şekilde düşündüm.
En çok arızalanan parça flamanlara seri bağlı kondansitörler. Sonra transistörler...
Kondansatörler genelde gerilim yüksekliğinden bozulurlar. Değiştirilirken daha yüksek gerilimli tercih edilebilir.
Peki flamanlara gelen gerilim yuksekligiyle ilgili ne diyebiliriz? Burada gerilim katlayici devre mi var? Flamanlara gelen volt?
Bobin ve kondansatör bir araya geldilermi zaman zaman aşırı yüksek gerilimler oluşabiliyor. Reonans gerilimleri diye araştırabilirsiniz. Frekans yükseldikçe trafo ebatı ve sarım sayıları küçülür. Az bir sarım ile yüksek gerilimler alınabilir. Ayrıca giriş ve çıkış sarımları arasında bağlantı olursa gerilim katlama olabiliyor.
metin ersoz
