Cam açma tuşuna basınca farların parlaklığı değişiyor.Yardım :)
24 Şub 2020
Dün gece iş yerine gittiğimde farkettim aracın çalışmasında falan bi sorun yok fakat camları indirip kaldırırken farların parlaklığının değiştiğini farkettim akü ölçümü yaptırdım şarj ve marş dinamosu falan hiç birinde sorun yok arabamda kaçak olabilir mi? Aracım Fiat Doblo D2 kasa
Muhtemelen akü zayıflamaya başladı.Artı soğuk hava akünün kapasitesini etkiler.Önlem olarak akünün su seviyesini bir kontrol ettir derim.
Kontrol ettirdim ölçüm falan yaptırlar akü de bi sorun olmadığını söylediler oto elektrikçi de bulamadı sorunu araştıracağını söyledi bende elektrikçiyim fakat ilk defs böyle bişey görüyorum
Cam motoru mekanizmasını temizleyip yağlayın motor fazla akım çekiyor olabilir. Diğer camdada yapıyormu.
Sol taraftaki cam motoru yeni değişti yaklaşık 2 ay oluyor her ikisinde de yapıyor aynı şeyi ama aküde sorun olmadığını düşünüyorum
Başka akucuye gidip karşılaştırabilirsiniz, bazen ustalar kendi aletlerine aşırı güvenir toz konduramaz, oysa yıllarca kalibrasyon test yapmamışlar dir.
Far ya da rezistans açıkken, özellikle de motor çalışmıyorken fazla akım çekilmesi durumunda farların ışığının azalması normaldir. Motor çalışır halde de yapıyorsa aküden ve alternatörden şüphelenmek lazım.
Bu akü test cihazları
Yaklaşık yarım ohm yük altında aküye bağlı voltmetre ile yarım dakika bekletmiyor mu? Belki de bu süre kuralına uymuyorlardır.
NOT; Akü test cihazları hakkında bilgim olmadan bir yorum yazdım ama bu cihazları kullananların da fazla bilgi sahibi olduğunu zannetmiyorum.
ERENLER04
