Buzdolabı Soğutmuyor
09bülent
16 Haz 2009
Selam arkadaşlar. Acil bir sorum var. 2 kapılı eski tip buzdolabı var. Üst bölüm soğutuyor alt bölüm soğutmuyor. r134 gazı basıldı ama düzelmedi. Bu gazı ne kadar basmak lazım. Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.
130-140 gr. basman yeterli olacaktır.fakat buzdolabı no-frost mu ona göre farklı arızalarda meydana gelmiş olabilir yani sadece gazdan olmayabilir.
cihazın damper termostatı bozulmuş olabilir. eğer cihazın fişini çekip 4-5 gün beklet içindeki buzlar erisin tekrar fişe tak soğutma yapması lazım altı eper 1-2 gün sonra tekrardan aynı arızayı verirse cihazın gövdesi delinmiş olabilir o zamanda makinadan umudunu kes bence
134 gazı basıldı demişsin! dolabında eski olduğunu bildiriyorsun!gaz değişimi öncesi dolabın r12 ile mi r134 gazı ilemi çalışıyordu 12 ile çalışır ise yağınıda değişmen gerekirdi
selam arkadaşlar.acil bir sorum var.2 kapılı eski tip buzdolabı var.üst bölüm soğutuyor alt bölüm soğutmuyor.r134 gazı basıldı.ama düzelmedi.bu gazı ne kadar basmak lazım.cevaplarsanız sevinirim.teşekkürler.
Sogutma sistemlerinde hatalar oluşmaya başladımı toplumumuzun aklına ilk GAZ gelir. Gaz bir kapalı sistemde itici güç(komporasör)olmadan hiç bir anlam ifade edemez.Uygun kapasitede itiçi güç sahibi iseniz sistem gazı sıkıştırıp (Presyon basıncı ile) likid (sıvı) haline dönüşebilir.Likit gazınızıda uygun püsürtme koşullarında düşük basınçlı bir ortama püskürtügünüzde sogutmayı saglamış olursunuz .Bu döngüyü peş peşe tekrarlarsanız sogutucu bir devre elde etmiş olursunuz.
Bu evrelerden birinde oluşa bilecek olumsuzluk (yıpranma ,eksılme ,tıkanma )sistemin ya tamamen iflas etmesine yada kısmen bloke olmasına sebebiyet verir
Yukarıdaki belirttiginiz sorun kısmi blok tabir edebilecegimiz itiçi mekanik gücün aşınmalar sonucunda,yada sibaplarda kurum oluşmasından presyon basıncının zayıflamasıdır .Yeterli sürede, yeterli gazı, yeterli güçte püskürtememesine sogutmanın ilk sogutulması hesaplanıp (Planlanıp) hazırlanan sisteminize (içinde miktarı degişmemiş ! ) gazınızı yeterli güç ile itememesinden kaynaklanıyor
Tek cözümü var Ekovat tabir ettigimiz ( komprasör,motor,basınç kabınızı )bileşkeyi yenileniz . Kolay gelsin.
buzdolabının ya içinde yada arkasında modeli kaç voltla çalıştığı gibi detayları veren bir etiket olacak orada hangi numaralı gazı ne kadar basman gerektiği hakkında bilgi var kardeş byy
ilk aklıma gelen eski tip demen ve r134 gazı basılmış olması erolbin arkadaşımızın dediği sistem r 22 kullanıyorsa r22 şarj etmen gerekir bence gazı boşalt ve r22 bastır yağ ile uğraşmak daha zahmetli
üsttarafta soğutma varsa muhtemelen gaz eksiktir emiş borusunda hafifkarlama olana kadar gaz ver.Bundan sonra hafif hafif karlama gidesiye gaz boşalt.ölçaleti takarakta amp göre ayarlayabilirsin.
mobileturko
