Butonla Led Yakmak
seçili
21 Nis 2009
arkadaşlar 4 tane buton olacak 4 tanede led butona bastığımda led 1 saniye aralıklarla devamlı yanp sönecek tekrar bastığımda sönecek bu tüm ledler için aynı olacak
pbp komutlarını lazım ben hex se çevirrim herkese teşekkürler
evet pıç 16f 84a ile yapacam bana kodları lazım teşekkürler
arkadaşlar soruma cevap verecek yokmudur
O kadar kolay diildi...:)
PBP kodları
Kod:
TRISA=%11111
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
A VAR BYTE
B VAR BYTE
C VAR WORD
D VAR BYTE
A=0:B=0:C=0:D=0
BASLA:
C=C+1
D=D+1
IF D<200 THEN ZIP
IF PORTA>0 THEN
B=B^ PORTA
D=0
ENDIF
ZIP:
IF (C>0) AND (C<=1000) THEN PORTB=B
IF (C>1000) AND (C<=2000) THEN PORTB=0
IF C>2000 THEN C=0
PAUSE 1
GOTO BASLA
END
PBP kodları
Kod:
TRISA=%11111
TRISB=0
PORTA=0
PORTB=0
A VAR BYTE
B VAR BYTE
C VAR WORD
D VAR BYTE
A=0:B=0:C=0:D=0
BASLA:
C=C+1
D=D+1
IF D<200 THEN ZIP
IF PORTA>0 THEN
B=B^ PORTA
D=0
ENDIF
ZIP:
IF C>2000 THEN C=0
PAUSE 1
GOTO BASLA
END
çok sağol kardeş eline sağlık hakkını helal et
alpersirakaya
