BT30 spindle projesi
gözden çıkarabilecegin 5lik karbür freze ucun varsa ters istikametten yüklenirsen kılavuz gevseme yönünde hareket edecektir. tabi bu işlem freze tezgahında yapılması gerekli. matkap tezgahında olmaz.. en son çare erezyonda hızlı delme ile kılavuzu çürütmek..
hadi en basit yöntemi ben söyleyeyim bir kimya müh. olarak... deliğin alt tarafını macun veya bir conta ile kapat. malzeme alüminyum olduğu için sülfirik aside (yani akü asidi) dayanır ama kılavuz dayanamaz. o deliği sülfirik asit çözeltisi ile doldur sabaha kadar dursun. sabah olduğun da delikte kılavuz kalmamış olacak. ama eldiven ve gözlük takmayı unutma. (arasıra çözeltiyi değiştirmek gerekir, kabarcık çıkmıyorsa değiştir.).
bu arada alüminyuma diş çekerken evden biraz tereyağı alında görün kılavuz ne kadar rahat çalışıyor.
Yahu Aşkın hocam ben eskiden fırın temizleyiciyle çelik eritmiştim. Şimdi sen yazınca aklıma geldi. Fırın temizleyicinin içinde de sülfürik asit mi var acaba?
Çok teşekkürler :)
Sülfirik asit çok tehlikelidir. Dökerken tam deliğe döküyor muyum diye kafanızı soktuğunuzda bile bi anda asamı zehirler. Kalın lastik eldiven, lastik önlük ve maske olmadan asla kullanmayın.
Haklısın Cevdet. Bu yüzden eritme işini dışarıda yapmak lazım.
Biraz fırsat bulmuşken kafa ve spindle'ın paralelliğini test ettim. Her ikisi de 0,0 derece.
Spindle'ın da salgısı videoda görüldüğü gibi.
    398.5 KB · Görüntüleme: 22
    337.7 KB · Görüntüleme: 23
Tebrikler hocam guzel ayar çekmişin makinaya,bu arada servo motoru alabildiniz mi?
Teşekkür ederim.
Şahin'deki servolar 3000 devir. Biraz yavaş kalıyor. 2:1 kasnakla spindle'a 6000 devir verilir ama bunun için servoya 150mm kasnak takmam lazım (spindle'daki kasnak 75mm) fakat takamam. O kadar yer yok.
Sahibinden.com'da Allen Bradley marka ikinci el bir servo gözüme kestirdim. Güç aralığı ve hızı tam istediğim gibi fakat sürücüsüz satıyor. Sadece servoya 800 euro + KDV istediler. Milletçe ne kadar aç gözlüyüz. Elin eskileriyle bile zengin olma hayali kuruyoruz.
Bugün Arel'in üretim müdürü ile görüştüm. 2.2kw ama 200hz bir spindle motoru önerdi. Bu motor 12000 devirli. Motora 35mm kasnak takıp spindle tarafında devri 6000'e düşürebilirim. Tek endişem düşük devirlerde ne kadar tork alabileceğimi bilmiyorum. Yani frezeye 40mm tarama kafası takıp çelik tarayabilir miyim bilmiyorum.
alpersirakaya
