Bozuk eski el feneri
Eren3553
19 Kas 2019
Selamün aleyküm bozuk eski Bi el fenerini açtım pcb sindeki lehiminin olduğu yerlerde kirece benzeyen bi maddeyle kaplı ne olduğunu bilmiyorum bilen biri bilgi verebilirse makbule geçer asıl sorum bu el fenerin lambalarının çalışma voltajı nedir yada internette nasıl aratarak bulabilirim türleri nedir? devresinde voltajı artırmak için galiba bide trafo var 4 adet pil ile çalışıyor 2si seri 2si paralel
Oksit yapmış oraları temizleyin sorun olmaz.
3 volt ile çalışıyor demekkki.
Ne yapmak istiyorsunuz pil yerine başka bişey mi
Evet @mustafa kabadayı ark. Katılıyorum oksit yapmış temizlik iş görecektir. 3v ile çalışıyor paralele olan pil sayısını arttırarak daha uzun süre yanmasıni sağlayabilirsiniz. Saygılar
Hocam o zaman minik trafoyu niye koymuşlar pcb ye 3v gidiyor benim aklıma voltajı artırmak için geldi 3v yeterlimi oradaki büyük lambayı yakmak için?
Merhaba arkadaşlar. Bunu buradan yazıp paylaşarak aslında beni çok eskilere götürmüş oldunuz. Ama hiç üşenmeden eskiye (nostajik anılara) bir dönüşü birlikte yapalım. Bu ışıldakların ithal olarak Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda İstanbul'dan satılmış olanını, 1979'lu yıllarda devamlı olan elektrik kesintileri için lisede iken ders çalışmada, ev için satın almıştım. 8 adet büyük boy (D) kuru pille (12 voltla) bu ışıldak çalışıyordu, akü girişi için de araç çakmaklık girişi vardı. Pille çok uzun süre dayanmıyordu, çünkü SMPS devresi pilleri çabuk bitiriyordu, sonradan bunları 6 volt, 4 A kuru akü ile yaptı genellikle, uzak doğulu olan dostlarımız. Ancak flüoresan tüpü bunun 2 katı uzundu, bu çok kısa. Bir gün bu ışıldak çalışırken yüksek frekansla çalışan SMPS trafosundan bir cızırtı (ses) geldi, lambası yanmadı, kesik kesik yandı. Devredeki SMPS trafosu 2 parça ferrit nüveliydi, çıkarıp izolesi bozulan emaye teli yalıtıp yeniden sardım, trafoyu kapatıp çalıştırdım, çok uzun zaman böyle çalıştı. Bir gün 3 motosiklet aküsünü seri bağlayıp araç çakmaklık girişinden olan giriş jakıyla tam 18 volt verince (18 yaşındaydım) içindeki tek MOSFET aşırı ısınıp bozuldu. MOSFET'in ne olduğunu o yıllarda tam olarak bilmediğim (yenisiyle değiştirme şansım bu yüzden yoktu) için tabi ki hurda olarak bu ışıldak ayrılmış oldu. Elektrik kesintilerinde bu ışıldak devreden çıkınca 12 volt, 21 watt oto sinyal ampulünü 18 voltta, 3 adet 6 volt, 18 amperlik motosiklet aküleriyle çalıştırıp ders çalışmak için gerekli aydınlatmayı böyle yapmış olduk. Bunun aydınlatma gücü veya lümen değeri ışıldaktan 1.5-2 kat daha fazlaydı. Neydi o günler, her gün düzenli 2 saat elektrik kesiliyordu, mevcut elektrik kapasitesi yetmediği için zorunlu kesintilerin akşamları olduğu günlerdi. (Vize/Kırklareli)
Şunu da belirteyim, belirli bir dönemde satılmış olan (şimdi LED'li dönme başladı ve devam ediyor) flüoresanlı ışıldakların bir çoğu ve çakma olmadan normal kalitede olanları mutlaka 6 volt 4-4.5 A kuru akü ile çalışıyordu, ancak 4 volt, 1 A ile çalışan çakma bir ışıldak ile de ben uzun zaman önce muhatap oldum, 4 volta çalışanın tek MOSFET'i, tek SMPS trafosu yüzünden ampul parlaklığı onunla ilişkili ve lümen değeri de oldukça düşüktü, doğru dürüst aydınlatmıyordu bile. Gima marketten eşantiyon, belirli bir alışverişten sonra ucuzlayan ürün olarak bana direk kakalamışlardı, geri vermek isteyince almadılar, e tabi alırlar mı, kalitesiz ürünü bir kere satmışlar. İşte böyle bir kaliteli, bir de çakmasını alırken bir kere de yanılmış olduk. Kolay gelsin.
Vize ye selam olsun Çerkezköy den. Anılar güzeldir. :))
Abi çok güzel anlattınız zevkle okudum Allah hayırlı uzun ömürler versin.
multiroots
