Bina elektrik tesisatları...
27 Ara 2006
Arkadaşlar ben evlerdeki elektrik tesisatlarıyla ilgili bilgiler arıyorum.
elektrik tesisat borusu nasıl döşenir, kablo nasıl çekilir.
sayaç panosu elemanları nelerdir.
yardımlarınız için şimdiden hepinize teşekkürler.
Bu konuda anlatarak sana yardım etmem imkansız çok fazla detay var.Aslında senin isteğin daha çok uygulama anlamında anladığım kadarıyla ama bunu bu platformda anlatmak bence son derece zor.Sana en güzel yardımı bu şekilde yapabilirim.Daha önce hazırladığım ve uyguladığım bir apartmanın elektrik projelerini gönderiyorum.Umarım işine yarar.Selamlar ,saygılar.
  • A_BLOK_ELEKTRIK_PROJELERI-rev01.dwg.rar
    1.2 MB · Görüntüleme: 69
Asmolin tavanlarda,tabliyede tuğla ya da beyaz gazbeton kullanılan yerlerde tabliye borusu için genelde tuğla aralarındaki dar beton alanlar kullanılıyor.Bu dar alanlarda projenin uygulanmasını zorluyor.Boruları istenildiği gibi atılamıyabiliyor.
Tuğlaların yada gazbetonların da üzerinde de demirler var sonuçta beton dökülüyor, bu üst kısımdan tabliye borusu atanlar var mı. Yani sadece tuğla arasındaki boşluklardan değilde tuğlaların üstünden de boru atan var mı?
Tesisatçı arkadaşlar asmolin tavanda boru atma bunun uygulamasını nasıl yapıyorlar ?
Bir de bu tavanlarda gazbetonlar bir derece ama derin boşluklu bölmelerden oluşan tuğla kullanıldığında lambada tuğlaya denk gelirse buralara avize nasıl asılacak avize tutmaz buralarda...
O boşlukların adı nervür kirişleri. Boru atmak için en uygun yerler oralar.Nevürlere dik kablo götürülmesini istiyorsanız asmolenlerin altından-üstünden geçebilirsiniz. Altından veya üstünden götürme işini, zeminden ısıtma, asma tavanların döşemeye tutturulması, zemin döşemenin zemin döşemesine montajı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak seçin. Bu konuda mimardan yardım alabilirsiniz.
Eğer asmolenler döşenmeden önce, demir donatı hazırlandıktan sonra boruları döşerseniz rahat edersiniz. Fakat şöyle bir durumvar. Nervürler yaklaşık 15cm genişliğinde olurlar. Sizin de borularınız çok fazla ise nervürlerin içi sırf boru dolabilir. Bu durumda statik bir sorun yaratıp yaratmayacağını inşaat mühendisiyle görüşün. Gerekli durumlarda bazı noktalarda bazı asmolenleri iptal edip beton dolgu yoluna gidiyorlar.
Avizenin denk geldiği yerlerde üstkatın zeminine, döşeme tabliyesi atılmadan önce, kancaların kaynaklandığı metal lamalar koyunuz ve kancayı alt kata sarkıtın. En sağlam yöntem bu. İsterse alt kattaki salıncak bile asabilir. :)
Şu aşamada borulama yapmalısınız.
Elektrik panosunun tam üstünde plywood'u pencere şeklinde kestirip boru penceresi açtırın, böylece panoya boru inişleriniz düzgün ve kolay olur.
ahmtmtlu
