Bilgisayar fişini takınca sigorta atıyor
PowerBT
6 Ocak 2013
Merhaba,
Yaklaşık 2 gündür bir sorunla boğuşmaktayım. Bunu daha önce bir forumda paylaşım ve sigortalarımın değişmesi gerektiğini söylediler. Bende buradan daha detaylı bilgi alabileceğimi düşünüp sorunu paylaşmak istedim.
Evde kullandığım bilgisayarın güç kaynağı 550w değerindeydi ancak güç kaynağından çok fazla gürültü çıkmaya başlamasıyla birlikte artık gidici olduğunu düşünüp bir ay önce 750w bir güç kaynağı satın aldım. Bu güç kaynağına buradan göz atabilirsiniz;
OCZ ZS Series 550W-750W Power Supply - OCZ
Güç kaynağının kılavuzuna göz attığımda oradaki AC Input değerinin 10A olduğunu daha bugün baktığımda fark ettim ama pek bilgili olmadığım için karıştırmadım.
2 gün önce elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin ardından bilgisayarı, televizyonu, kombi ve buzdolabını gibi cihazları fişten çıkartırım. Yine öyle yaptım. Elektrik geldiğinde ise fişleri yerine taktım, bilgisayarın bağlı olduğu kabloyu taktığım an ise tek bir sigorta attı. Sigortayı kaldırıp tekrardan kabloyu taktım bu sefer bir şey olmadı yani bilgisayar çalıştı.
Dün bir elektrik kesintisi daha yaşandı. Yine aynı şeyleri yaptım ama bu sefer ne zamanki bilgisayarın fişini prize taksam aynı sigorta atıyor.
Sigorta kutusuna göz attım, çoğu 10A değerinde Siemens sigortalar, sadece bir tane ufak boyutta 20A'lik sigorta mevcut. Bilgisayar fişini takınca atan sigorta 10A'lık ve sanırım benim bulunduğum oda ile mutfak aynı sigortaya bağlı. Diğer forumda gelen önerilere göre sigortanın değişmesi gerekiyormuş ancak binanın bunu kaldırıp kaldırmayacağı konusunda şüpheliyim.
Sizce ne yapmalıyım ve binanın değiştirilecek sigorta kutusunu kaldırma durumunu nasıl anlayabilirim?
Güç kaynağının kılavuzunda bulunan AC Input 10A değeri güç kaynağının maksimum kullandığı amper değerini mi gösteriyor?
Biraz uzun oldu kusura bakmayın, yardımcı olabilirseniz sevinirim.
hocam şimdi 10 a lik sigorta takılı diyosun 750w gücünde güç kaynagı diyosun 750w alıcı 3,4 amper çekiyor fakat diyosunki mutfaktakilerde bu sigortaya baglı 16a sigorta tak diyecem fakat bina eski binamı eger eskiyse bilgisayarın çalşırken aşırı akım çeken cihazları çalıştırmıyacsaksın eger yeni binaysa 16 a sigorta tak muhtemelen kaldırır
Fişi takınca kondansatörler dolana kadar bi anlık çektiğinden fazla akım çeker ama 10 amperlik sigortayıda indirmez sigorta arızalı bence çünkü benim başımada gelmişti sigortayı değiştirmelisin :) kolay gelsin
sigortayı aynı amperde gecikmeli tip takın slm
Merhaba,
Bu eski bir konu ama sitede görünüyor okunuyor...Bir su ketili 2400 watt buzdolabı vb.bulaşık makinesi olabilir.Şimdi bu kaliteli B sınıfı 25A sigorta ister.Tabi kablolarda uygun olmalı.
Orhan abi kesit konusunda da tavsiyelerin olacak mı ? Mesela bu 25 amper sigortayı hangi kesitte kullanalım? Yoksa 16 yı çıkarıp 25 mi çakalım direk. Ya da C16 kullansak ya da en iyisi C40 olmaz mı? @kocamanusta min da tavsiyeleri olacaktır illaki .
şu orhan abiniz imzasına yazsın bari "gereksiz ve bilgisiz cevap verme ve konu hortlatma uzmanı" diye
EEEN
