Bilgisayar fanı ile ampul yakmak
Cdyi renkli yaptım çünkü dönünce çok güzel görünüyor. :):)
Evet bu piller olur daha mantıklı. Bu pilleri şarj için solar panelin çıkışına bir devre koyup kullanabilirsiniz. Yalnız 2 pilmi 3 pilmi kullanacaksınız 3 pil kullanmanızı öneririm.
Merhabalar,
Şimdi ben cdyi mıknatısla dönderdiğimde resimdeki gibi bir eğer sağlıyorum,
ancak bu ürettiğim enerjiyi göstermek için uygun bir led bulamadım.
Dijital mini bir voltmetre aldık ancak o da enerjisini bağlandığı cihazdan alıyormuş (3,5V sanırım)oda yetmedi. Normal 1.5V'luk kalem pili bile ölçemedi.
Bu iş için bu mini voltmetrenin 3 uç tane ucu olan türleri varmıs o daha mı uygun olurdu? Sistemin ürettiği elektriği gösterebileceğini ne gibi yollar vardır? O kadar az elektrikle yapabilecek bir led türü vb. var mıdır?
Bir yari iletkeni iletime sokabilmek icin en az 0.7 volt lazim. Sizin irettiginiz voltaj 0.18 volt. En az 1.5 volt uretmelisinizki bir ledi yakabilesiniz.
Farkli motorlarla deneme yapin belki daha verimli motor ile ayni devirde daha yuksek voltaj uretebilirsiniz.
Yada cd nin devrini bir sekilde yukseltmelisiniz.
Hocam cdnin altındaki motor şuan elimdeki en verimli motor. Birde başka bir motoru cdye takmak oldukça zor olur.
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-m...avometre-multimetre-olcu-aleti-akim-201940997
Şimde ben diyorumki şu linkteki avometreyi sisteme yerleştirsem uygun olur mu? Çünkü sistemin en yüksek ürettiği elektrik değeri 1 voltu oldu. Hem projeyle işin bitince bu avometreyide fizik laboratuvarına veririm (mağlum fizik laboratuvarındakiler edison devrinden kalma :) ).
Sadece beyaz ölçme ucu digerlerine artı eksi vereceksin.
o projede voltmetreyi değiştirince ne değişecek urettiğiniz voltajla yine led yakamayacaksınız.
Sorunu yeni bir küçük multimetre alarak çözdüm.
Diğer büyükteki gibi aynı sonucu gösteriyor.
Şimdi iki sorun kaldı;
1- Güneş panelini kullanma,
2- Mıknatıslı motoru sabitleme,
Birde yeni güneş paneli geldi bugün. Bu pil şarj edici olarak satılıyodu. Hazır yani ama sisteme nasıl dahil etcem onu bulamadım.
electrical_engineer
