Beko D3 3001 bulasik makinesi
Nalbur
7 Ocak 2009
Ankara
Makine baslatta sadece su boşaltma pompasi çalışıyor başka bir işlem yapmıyor Arıza neden olabilir
Pompa filtresine bakın cam kırığı limon çekirdeği gibi yabancı cisim var mı?
Su alamıyordur. Makineyi resatleyin. 2lt su dökün. Çalıştırın. Pompa çalışıp durunca bakın.
Suyu boşaltmışsa su almaya geçmiştir.
-su çeşmesi açık mı
-hortumun çeşmeye bağlandığı yerde küçük bir filtre vardır. Tıkanmış olabilir. Bu durumda ventilden vınlama sesi gelir.
-ventil bozulmuştur
-program kartında sorun vardır.
Pompa filtresi temiz Ventili değiştirdim makine içine su koydum pompa dışarı atıyor ve altından şu geldi sadece pompa çalışıyor
Yabancı cisim yok temiz
Peki taşma filan, eğer taşma da yoksa alt sacı çıkarıp taşma anahtarını kontrol edin.
Alttan su akıtıyor diye baştan yazmayınca konu buralara geliyor. En önemli şeyi yazmayıp nasıl çözüm arıyorsunuz.
Önce kaçağı bulup tamir edin. Ya bir hortum çıkmıştır ya da delinmiştir.
Taşma şamandırası kalktığı için pompa sürekli çalışır.
Alt kapağı açtım hortum çıkmış yerine taktım tekrar calistirinca alttan şu geldi yan kapağı açtım Ventili değiştirdim yandaki şu kabinin tuz kabına bağlı olan bogazdan su kaçırıyor tuz kabı yada yan su kabı tıkanirmi ? Teşekkür ederim yardımlariniz için
Muharrem_Arslan
