bara yükseltme hücresi hakkında
hsyn71
10 Şub 2014
tesisimizde 2 bara arasında ve kuplaj hücresinin yanında bir adet bara yükseltme hücresi mevcut ben bu konu hakkında net bir kaynak bulamadım ama asıl sorum üzerinde
1- gerilim ölçü aleti 6,3 kv gösteriyor
2-pako şalter fazlar arasını gösteriyor bu nedir anlamadım değiştirsem ne olur aceba
konumları şı şekilde L1-L2 ŞU ANDA BU KONUMDA L2-L3,L1-L3,L1-N,L2-N BU KADAR SADECE NEDEN L3-N KONUMU YOKTUR.
3-araba test pozisyonunda ve araba servis pozisyonunda olmak üzere iki adet beyaz ışık mevcut ve aktif olan servis pozisyonu
konu hakkın bilgiler verebilirseniz sevinirim
şimdiden teşekkürler
unutmuşum üzerinde miçom c267 rölesi mevcut bu röle hakkında Türkçe doküman olmadığını söyledi yetkili servislerini aradım. bu röle üzerindeki defter duşuna bastım ve röle kilitlendi yani c tuşuna basıyorum ancak herhangi bir değişme olmuyor işlem iptal edilemiyor LCD ekran dondu röle işlevlerini yapabilirmi teknik servisi korumasına devam eder enerji kesilince düzelmesi lazım dediler enerjiyi kesme imkanım mümkün değil.
konu hakkında bilgi sahibi olan kimse yok mu aceba
Bara yükseltme hücresinde yeraltı kablosuyla gelen enerji baraya bağlanır. Yani yükseltme görevi falan yok sadece kablo ucunun baraya bağlandığı hücredir. Micom rölede daha önceden arıza kaydı yoksa c tuşuna bassanda değişen bir şey olmaz kayıt okunmaz.Hatırladığım kadarıyla aşağı ve sağ tuşa basarak - ölçümler-kayıtlar- kesici izleme- arıza kaydı şeklinde menüden okuyabilirrsin kayıtları.
micom rölenin hiçbir tuşu çalışmıyor şu anda dondu alet
rölenin beslemesini kesersem enerji gidermi bir de röle enerjisi hücreyi açıp kablosunu çıkaracam o zaman ako şalterle ilgili bilgisi olan varmı konumunu değiştirsem ne olur diğer fazlar arasındaki gerlimi gösterilir
Bara yükseltme hücresi genelde bir pano grubunda ortaya konan ve hemen yanındakş kuplaj panou ile birlikte kullanılan hücre tipidir.
Şöyleki bir pano grubunun genel olarak orta noktasına bir kuplaj panosu konur. Burada ana bara kuplaj kesicisinin üst kutbundan girip alt kutbundan çıktığı için bara aşağıya doğru inmiş olacaktır. Bu barayı tekrar aynı bara seviyesine çıkarmak için adına bara yükseltme denen ve bazen ölçü gerilim trafosu ile donatılan bir yükseltici pano konur.
internetde " bara yükseltme panosu" görsel şeklinde arama yaparsanız karşınıza buna uygun pekçok görsel resim çıkacaktır. Bara yükseltme panosuna kablo bağlanmaz. Ancak var olan bir bara yükseltme panonsu altına delık açarak ve baralara delık delerek yeraltı kablosu buraya bağlanması teknik olarak yapılabilir. Panonun üzerinde ise bara yükltme yazısı kalmışsa bunun "bara yükseltme olduğu düşünülebilir. Bunun nedeni elde mevcut 1 panoyu değerlendirmek olabilir.
örnek bir bara yükseltme panosu resmi aşağıdaki linklerde bulunabilir.
http://www.demitas.com.tr/dtr/dmh09.html
Zeybek Grup | ME 35.09 Bara Yükseltme
EOG-36-BRC (BARA YÜKSELTME) | Eltes Elektrik
2- pako şalterde L3-N olmaması ilginç. diğer fazlar varken bunun standart olarak olması gerekli. aşağıdaki linkde sayfa 15 de voltmetre pako şalter resmi var.
http://www.krausnaimer.at/Pdfcat/KN130GB0311.pdf
3-araba test, araba servis pozisyon lambaları, bara yükseltme panosunda çekmeceli/arabalı gerilim trafosu olduğunu gösteriyor. sistem çalışırken gerilim trafosunun içerde yani primer uçlarının ana baraya bağlı olması için içeriye hareket ettirilemsi gerekir. Bu konuma servis ya da işletme konumu denir. işletmecinin bunu görmesi için de pano üzerine 2 lamba konmuş.
öncelikle çok teşekkürler ben bu rölenin enerji kablosu çekip geri taksam röle üzerindeki donma gider mi bir sorum da pako şalter konumunu değiştirirsem hücre üzerinde bulunan voltmetenin hangi fazları veya faz nötr arasındaki enerji değerlerini göstermesini seçmiş mi olurum yoksa başka bir işlevi varmı mesela pako şalter 0 konumuna gele ne olacak
İsmlll
