Bacali şofben duşta sönüyor
Muratbey01
23 Ocak 2020
Bugün komşunun sofbenini alıp taktik herşey düzgündu taki duş alana kadar.Duşa girince 5 dk sonra sofben tık diye atiyor.Bunun için ne yapmamiz gerekir Teşekkürler marka bosch sofben mutfakta duruyor
Bacalı şofben derken, tüplü veya dogalgazlımı, elektriklimi ?
Elektrıukli ise, sigorta amperi düşük veya şofbende kaçak var, Kaçak akım rölesi devre dışı kalıyor.
Şofbenin bulunduğu yerde davlumbaz fanı
varsa,banyo süresince onu çalıştırmayı ! de-
neyin.Bacada,emiş sorunu var gibi.
Baca yeterli değil.
Ne yapmak lazım bunun için acaba öncekinde böle bisi yoktu
Tüplü değil sanırsam ama dogalgazli
Dün aldık denemedik denerim onuda
Sanki isi bi yere kadar geliyor sonra tak diye atıyor gibime geldi biraz tam da anlamam gerci
Annem bulaşık yıkadı ozamanda atmadı
Şofben atmaya devam ediyor ya
    272.2 KB · Görüntüleme: 177
Şohben alev kontrolü var ise alev seviyesini azaltıp test ediniz.
Alev kontrolü yoksa veya modülasyonlu ise (Otomatik alev kontrolü) düşük su sıcaklığına ayarlayıp yeniden test ediniz.
Termokupl arızalı olabilir.Gazı kesiyordur.
Normal zamanda sönmüyor ful yanıyor ama
bunu yarın deneyeyim
boruyu değiştin orj takın .
diğer
Boru derken gaz vanasimı orijinali nerden bulucaz
bosch sofben için bosch servisi onay vermez bence !!!
hava alma vermede sorun olabilir kontrol edin
soğuksu girişine pislik tutucu takın .
orj boru takın bosch firmasının borusu
foto gösterildi .
şohbeni tam baca deliğine alın veya tam karşsına gelecek şekilde yeni delik açın
firmanın açıklamalarına bakın montaj ve diğer ( bosch ) kitapcık
benzer sayılır link bakmanız . bağlantı
https://servis.demirdokum.com.tr/Data/DEMSER/Dokuman/EgitimDoc/SARTNAME_SOFBEN_MONTAJ_2008_001.pdf
DİKKAT : gaz testi yapmayı unutmayın .
daha doğrusu yaptırın .
cagan20
