ATLARLA ELEKTİRİK ÜRETİMİ
atlihan
9 Eyl 2011
MERHABA ARKADASLAR
Ben ilk defa bir form sitesine üye oluyorum onun için yapacağım yanlışları maruz görmenizi temenni ediyorum.
Benim bir fikrim var fakat nasıl yapılabileceği konusunda pek bilgim yok yardımlarınızı bekliyorum.konu şöyle:bizim bir at çifliğimiz var ve atların çoğu sürekli yatıyor düşündüm de onlarla elektrik üretip hemde yürüyüş yaptıra bilir miyim diye.kafamda atlarla ve çark sistemiyle dönme kuvvetini oluştura bildim.Fakat bu dönme enerjisini çiftlikte Şebeke hattı vazifesi yapacak elektrik enerjisine dönüştürmek için neler lazım.yani şöyle diyim dönen milden odadaki televizyonu çalıştıracak elektriği nasıl yapabilirim izah ederseniz çok memnun olurum umarım demek istediğimi anlamışsınızdır.bide atların güçlü hayvanlar olduğunu bilirsiniz yanı gerekli devir sayısını yaptırtabilirim ama gerekli devir sayısının ne olduğunu da bilmiyorum ne kadar yaptırsam kafidir yani.Elektriği kullanmadığım zaman depolayabilecek ve bu depolanan enerjiyi de istediğim zaman kullana bileceğim sistemi de ekleyip anlatırsanız sevinirim.
etinden sütünden elektriğinden diyorsun yani :)
Rüzgar enerji sistemlerini inceleyebilirsin fikir verecektir
Etik değil arkadaşım, hatta biraz çağ dışı Hayvan hakları konusunda sanayi devrimi öncesi dönemde olduğumuz yerde olmamalıyız artık.Bu devirde, rüzgar/güneş gibi alternatifler varken, "yatıyor bunlar" diyerek hayvanları bütün gün koşturamazsınız. Koşturmayın yani. Siz işe "hayvanlara yürüyüş yaptırayım" diye başlarsınız, yarın öbür gün "ürettikleri elektrik yem paralarını karşılamıyor, daha çok çalışsınlar" a döner allah muhafaza :) Yanlış anlamayın ,siz böyle yaparsınız demiyorum, eminim emek harcadığınız bu güzel canlıları seviyorsunuzdur, ama hayvan dostlarımızdan faydalanma konusunda sınırlarımız/prensiplerimiz olmalı.
Not: Adalardaki fayton atları konusunda bile ciddi kampanyalar düzenleniyor "atlara eziyettir" diye, siz böyle bir şey yaparsanız kıyamet kopar.
Arkadaşlara katılıyorum bu kadar alternatif enerji varken atlardan faydalanmayı uygun görmüyorum.
Selamun Aleyküm
"" mesajlar biz yazarken yazılmış,yeni gördüm. Hayvanlar insanlara hizmet için varlar, severiz hayatlarını kolaylaştırmak isteriz ama insanlarla eşit göremeyiz ve işlerini erteleyip tembel bir hayatı onlara vermeyiz. Eziyet ne tipleri ile dünyada yapılmakta ki bu projedeki atların zaten çalışmak için olan hayvanların çalışması katiyen sakıncalı değildir. Yani alet edevat tehlikeli diye ustalık bitmez. Zaten bahisten anlaşıldığı gibi at çalışmasa da gezinti yapması gerekiyor ve bu enerji boşa harcanmamak istenmekte. Keza hayvanın çalışmasında mahsur bir tarafa kendisi için de çok faydalar vardır ki hangi halde mutlu olduğunu da bilemeyiz. Tembellik onları da sıkıyor olabilir. Sanayi devriminin hayvanlara yönelik faydası pek düşünülmez. Taşıtlar ne seviyede olsa da ata binmek için kurulan çiftlikler var. Ve sanayi devrimi diye bahsedilen zamandan önce hayvana eziyet kültürü yoktu keza şimdi bu tip kültürler oluşmuş olduğu düşünülür. Bu eziyetin hayvanın çalışması halinde olması mevzu bile değildir ki esas eziyetleri fevkalade hayvan hakları adı altında incelemek gerekir. Canlı canlı neler çektikleri, derilerinin nasıl yüzüldükleri.... """
Üzerine eğilerek yardımcı olunabilen hallerdir, şu halde kısaca yazıyim.
Nasıl elektrik üretilmesi gerektiğine, hayvanların koşma vb özellikleri ile karar verilmesi gerekir. Harekete dönüşmüş olan enerjiyi elektriğe çevirmek çok mesele değil, jeneratör vb teçhizat bu iş için. En basit benzinli jeneratörün elektrik üreten kısmı düşük bir güçte elektrik üretmekte.
Elektrik üretiminde genelde sistemler sabit konumlu olduğundan bu tarz üretim bir hayli farklı bir bakıştır. Mesela at yürüme bandı tipi bir kısmı olduğu yerde koşarak döndürüyor olsa sistem de konumunu koruyarak geleneksel biçiminde yapılabilir. (Tabi at koşmasına rağmen ilerleyemediğini görünce nasıl davranır bilmiyorum, malum hareketli hayvanlar.)
Diğer türlü at, at arabasını çekerken tekerleklerinden elektrik üretip depolayan bir mobil sistem kurulabilir. Bir nevi gezinti esnasında akülerini şarz edip , gerekli yere götürülüp kullanılan bir sistem. Yalnız depolamada doğru akım olarak elektrik depolanır, evlerdeki cihazları çalıştıran alternatif elektrikten farklıdır ve ev elektriği depolanamaz diye ifade edilir. Bu yüzden akülere doğru akım depolanmış olur ama ev aletlerinde kullanılamayan bu elektrik "inverter" vb elektronik cihazlarda ev elektriğine dönüştürülür. Diğer taraftan çalıştırılmak istenilen alet de akü elektriğine uygun motorlar vb aksam ile çalıştırılabilir. Mesela bir pompa çalıştırılmak istense akü elektriğini ev elektriğine çevirmektense pompa akü elektriğine uygun seçilmeye(motoru) çalışılır.
Ne kadarlık güç ve ne kadar zaman (güç-enerji) gerektiği tahmin edilirse bu işe uygun aküler ve inverterler ile jeneratör ve kurulması gereken mekanik aksam tesbit edilir, güzel bir proje olabilir.
Bahsettiğimiz elektriğin ne biçimde üretilmesi gerektiğine karar vermek gerekir. Atları sabit tutmak pek uygun görünmediğinden akülü bir at arabası uygun görülebilir. Daha farklı birçok çözümler olur acizane fikir vermek istedik,
Başarılar.
kamera nerede ya? bu sitede oturup tartıştığımız şeye bakarmısınız? nasıl bir şaka bu ?
Sayın Servetd
Acizane cevap verilirken olumsuz sözlere yanıt vermiş olduk.
Sorulan mevzu basit olmayan herşey gibi değerlidir elden geldiğince yardımcı olunmak gerekir. Zaten esas sorulan kısımlardan birisi de elektriğin nasıl üretildiğidir. Elektrik üretmek malum ki komik bir olay değildir keza trajedik de olmasa gerek. Ve araçlarda akülerin elektrik depolaması da sorulan sorunun özünde mevcuttur.
Tüm problemler gibi hayatın içinden bir sorun aktarılmış, meselenin olumsuz gibi anlaşılmış kısımları olsa da proje bazında, imkanlar dahilinde bilgi paylaşımı yararlı olacaktır, gelişim için her iletişimi fırsat olabilir.
Başarılar.
Atların gübrelerinden elektrik üretmek için faydalansanız olmazmı :)
Neden olmasın ? Üretilir...
Üzerine jokey koyup kumar bahis oynatırlarken hayvanları koruma derneği neredeyse orada kalsın.
"AT" adamın beyler!
sn cncarastirma arkadaşım ben yılardır elektrik üretiyorum . bu konuyla uğraşmayı son derece gereksiz ve abesle iştigal görüyorum....
meseleye hatalı bakıyor veya hatalı yaklaşıyor olabilirim. belkide kesin hatalıyım ... am şu cevabı yazmak bile kaçamak göçemek girip yardım etmeye uğraştığımız arkadaşların hakkından çalmaktır. bence küllen israftır. size kolay gelsin beyin cimnastiği yaopabilirsiniz.
Muharrem_Arslan
