Ardino kodunu ccs c ye çevirebilecek varmı
deşarj
6 Eki 2020
Aşagıdaki kodu birisi bana ccs c formatına göre çevirebilirmi rica etsem
int SicaklikPini=A3;
int deger=0;
char x;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
if(Serial.available()>0)
x=Serial.read();
if(x=='a')
deger=analogRead(SicaklikPini);
Serial.println(deger);
delay(100);
Doğrudan aynısı olmasa da serial karakter okuyup karaktere göre cevap veren ve led yakıp söndüreni var. Ayrıca CCS C değil MPLAB kullanılmış. Belki işine yarayabiliri.
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/uart-communication-using-pic16f877a
ilginiz için teşekkür ederim ama benim asıl yapmak istedigimi şöyle anlatayım 16f877a ile lm35 var elimizde bunu okumak istiyorum c# da ama ve lakin ccs c yi biliyorum ve pic kodunu nasıl yazacagımı bilmiyorum arayüz programını yazarım ama onu yazamıyorum ben lm35 i analog okuycam sonra bunu bilgisayara göndercem c# da göstercem bulamadım bir türlü örnek
kısaca yapmak istedigim
http://www.erenuyanik.com/2015/03/03/c-arduino-uygulamalari-lm35-ile-sicaklik-takibi/
bu uygulama ama ccs c ile
Şu sitede paylaşılmış bi kod var çalışır belki.
CSS:
#include "H:\projet PIC\Programme\electro_juin.h"
#ZERO_RAM
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
int16 temp,temp1;
void main()
   setup_adc (ADC_CLOCK_DIV_8);
   setup_adc_ports(AN0);
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
   set_adc_channel(0);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   enable_interrupts(INT_RDA);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   set_tris_d(0x00);
   while(1)
    delay_ms (500);
    temp=read_adc();
    temp1= 5*temp*(100.00/1023.00);                       <-------CORRECT ?
    printf("%2.1f\n\r",(float) temp1);
    if(temp1 < 100)    //If temperature < 100°C
     output_high(PIN_d6);     //switch on the green led
     output_low(PIN_d7);      //switch off the red led
    else
     output_high(PIN_d7);     //switch on the red led
     output_low(PIN_d6);      //switch off the green led
CSS:
#ZERO_RAM
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#int_RDA
void  RDA_isr(void)
int16 temp,temp1;
void main()
   set_adc_channel(0);
   set_tris_d(0x00);
   while(1)
    delay_ms (500);
    temp=read_adc();
    else
ya ben yanlış anlattım sanırım hocam linkte gösterdigim kişi ardinio ve c# kullanmış ya benzeri veya aynısını araştırıyorum ama ccs c ve c# ile :)
bu arada gerçekten ilginize hayran kaldım çok iyisiniz teşekkür ediyorum
Bende anlatamadım galiba. Gönderdiğim örnekler tam olarak senin yapmak istediğin işin pic kısmını hallediyor. Özellikle ikincisi sıcaklık değerini okuyup bilgisayara gönderiyor. Daha başka ne yapabilirim bilmiyorum. Eğer kendin yapmak istiyorsan biraz araştırma ve öğrenme seansından sonra kolaylıkla yapabilirsin. Eğer uğraşmak istemiyorsan forumda ücret karşılığı yapabilecek arkadaşlar vardır. Benim elimden bu kadarı geldi.
ben kendim yapmak istiyorum tabiki ama örneklerden anlayamadım galiba tekrar konrol edecegim teşekkür ediyorum siz gerçekten yardımcı oldunuz bana <3
umutbaysal9
