Arcelik 3340 SJ Anakart Trafosu
delican
1 Nis 2010
Arkadaşlar çamasır makinesinin Kartin üzerindeki trafo hasar görmüş durumda ancak bu trafonun üzerindeki yazilardan yenisini yada muadilini bulamadım. Lütfen konunun uzmanı arkadaslar yardımcı olursalar çok memnun olacağim. Yardimlarinizı bekliyorum. Kartin baska herhangi bir komponentinde fiziksel sorun görünmüyor. Ve cihaz çalisiyor trafodan ses geliyor ama makine su almaya baslamiyor.
Ve bu karttaki trafo bu işi görür mü?
    669.8 KB · Görüntüleme: 38
    535.9 KB · Görüntüleme: 38
    660.9 KB · Görüntüleme: 34
Tam anlamamakla beraber o trafonun bozuk olduğunu sanmam.
O trafo bozuk olsa bile o özel bir trafodur.Aynısını anca aynı model hurda karttan bulursun.
Ama yinede o trafo sağlamdır.Sen bozuk olduğuna nasıl kanaat getirdin?
Yalnızca dıştan gözle yapılan fiziksel bir kontrol (Dıştan yanan ve yandığı iyice belli olan bazı parçaların dışında) yetmez, tüm parçaları ayrıca tek tek ölçerek sağlamlıkları konusunda daha kesin sonuçlara varmalısınız. Örneğin 4 adet mini rölenin bobinlerinin ve kontak çıkışlarının (Avometerde omaj kısmında ölçerek) sağlamlığını, bu bobinlere bu enerjiyi veren transistör, optokuplör, entegre, vb. yarıiletkenlerin, devrede kullanılan tüm zener diyot, silisyum diyotlarını, her 2 yönde avometrede diyot testinde (Bir bacağını ayırıp) ölçerek daha kesin olan sonuçlara varabilmelisiniz.
SMPS trafoları çalışırken bazen bir ses yapabilir, tasarruf veya PC PSU'larında da bunlar çalışırken bazen istenmeyen sesleri yapabilir, ama bu onun mutlaka bozuk olduğunu göstermez, giriş ve çıkıştaki bacakları normal çıkış voltajlarını üretip veriyor ama bu sesi yine yapıyor olabilir, sargıları içten kısa devre, iç sargı kopması,bacaklarındaki soğuk lehim, vb. nedenlerle devre dışında kalırsa ancak o zaman asıl görevlerini hiç yapmayabilir. Kolay gelsin.
omr70
