Arabada inverter kullanma hakkında
bayramay
26 Nis 2023
Selamlar aracımda inverter ile 220v elektrik elde etmek istiyorum. Bunun şıuan ihtiyaım olan yalaşık 800w civarı , fakat ben 2000wat kaldıracak kadar bir sistem kurup ileride muhtemel ihtiyaçlar için düşünüyorum.
3 civarı telefon, 2 adet power bank , oto buzdolabı, ( watı küçük olur, Benim için önemli olan elektrikli scoteri şarj etmek ,
Elektrikli scoter 48v , 12A batarya ile çalışıyor 650 wat gücünde
Ben bu aletleri araç motor çalışırken şarj edecegim, motor durdurunca şarjı etmeyecegim.
Bu aletler için ihtiyacım olan şeyler nelerdir.
1- Aküden , kalın kablolar ile aracın içinde 2000wat civarı tam sinüs invertırmı
2- Aküden paralel bağlantı yaparak ikinci bir yaşam aküsü bağlamak onada invertırı bağlamak
Yılda 3-4 ay kullanılacak
Böyle bir şey için hangi sistemi kurmam lazım.
Tam sinüs inverter olarak hangi markayı tavsiye edersiniz.
Akünüz normal araba aküsü (starter akü) ise böyle bir sisteme ihtimal vermiyorum.
Akünüz 100Ah olsa yüzde 20 ile deşarj etseniz, 20A eder. 20*12=240 watt. Neresinden bakarsan imkansız.
Bu gücü ne kadar süre ile çekeceğiniz de önemli. Karavan forumlarında bu konular çok konuşulur.
12v 72 amper akü
Forumlarda araç çalışır vaziyette 2000 wat ile elektrikili süpürge çalıştıranlar , kaynak makinası kullananlar var.
Ben en çok 48w12A , 500-650w gücü olan elektrikli scoteri şarj edecegim.
Yani alternatörler 140Ah kadar akım üretebiliyor diye biliyorum ama tahminim bu gücü en yüksek devirlerde üretebilir. Araç çalışırdan kasıt rölantide çalışma ise pek ümidim yok. Yine de denemeden anlaşılmaz.;)
12v 72 amper akü
güzel insan, hiç bir şey olmaz değil. tabii ki kaynak makinesi de kullanır, elektrik süpürgesi de çalıştırır. sorun çalıştırmakta değil ki. akünün ömrü ile ilgili. akü ömrü kullanıma ve şansa göre iki ila beş yıl. ama sizin maddi durumunuz nedir bilemiyorum. iki ila beş ayda bir akü yenilemek size sıkıntı çıkarmayacaksa sorun değil. bir de @rsimsek ustamızın da belirttiği gibi besleme şarj olayını da göz ardı etmemek lazım.
Üstat sağlıklı bir sistem için nelere ihtiyacım var. 500w elektrikli scoterı arabamda şarj etmem gerekiyor.
güzel insan, ben tamirciyim. matematik / mühendislik hesabını bilmem. ama yaptığın bir hata var. senin scooterın 500 w olması hiç bir şey ifade etmez. burada 220 voltta 48 volt 12 amperlik bir aküyü nasıl ve ne kadar şarj eder, senin sorunun olmalı. adaptörün kaç watt önemli olan o. yaklaşık 2 amperdir ve 5-6 saat gibi bir sürede bataryan dolar. burada kaç watt tüketir ustalarım hesaplar veya sen hesapla. her iki durumda da kullandığın invertör scotterını şarj eder. ama tüketimi ben hesap yapamıyorum.
Navee N65 scooterlar 42 Volt 2 Amper çıkışındaki şarj cihazları ile şarj olmaktadır
@paskomya ustam, akü sadece takviye yapacak, asıl güç çalışan motor ve alternatörden gelecek. Ama saatlerce motorun çalışması ne kadar yakıta mal olur ben de ezberden bilemiyorum. Hesaplamak lazım. Tabi öncelikle bu tepe gücü karşılar mı ona bakmak lazım.
Merhabalar.
12 volt 72 amper aracımın aküsünden 12 volt 1500 watt tam sinüs inverter çalıştırıp mezarlıkta boru kaynak makinası ile 10 dakika çalışma yapmıştım.
Boru kaynak makinası 1500-1600 watt.
Araba rölanti halinde stop ediyordu arkadaşım sürekli 3 bin devirlere yakın gaz verdi.
Sizin bahsettiğiniz bu scooter şarj etme işlemi bir yerden biryere giderken olabilir yani yolculuk esnasında.
Scooter şarj etmek için aracı çalıştırmak çok mantıklı değil yine masraf.
Ama seyehat esnasında olursa hem iş görülür hem gidilecek yere gidilmiş olur.
İnverter almayı düşünüyorsanız kesinlikle mexxsun marka alın pişman olmazsınız
AİŞTAR
