Arçelik sistem 11 horzantal hatası [EHT nasıl ölçülür]
tamamdır. Lehimleri tazeleyip 15 gün sonra devreye sokuyorum :D
TV nin içinden tiz bir ses geliyor bu normalmi? tiz ama çok az daha öncedende vardı sanırım? Birde bir ara tamire gitmişti geldiğinde tv kapalı olsa da fişi çekince ekranda flash gibi ışık patlayıp öyle kapanıyor bunun nedeni ne olabilir? Sadece merak :D
Tiz ses DST'den (Yüksek Voltaj Trafosu) geliyor.15625Hz'lik çalışma frekansının sesidir.
Fişi çekince ekranda bu durum oluşuyorsa Tüp bitmek üzeredir.
Veya DST'nin Focus devresi ve tüp soketi arızalı olabilir.
Çok teşekkür ederim. Siz olmasanız o kadar bilgim olmazdı televizyonda çöpe giderdi büyük ihtimal... DTS ye sonradan mercimek kondansatör eklenmiş belli 390pf dı yanlış hatırlamıyorsam. 2 bacak arasına konmuş. Büyük ihtimal 2. dediğiniz arıza vardır çünkü tamirden sonra birden oldu. Birde tüpün bitip bitmediği nasıl anlaşılır? Gayet güzel gösteriyor çünkü... Bittiğini anlarımda bitmeye başladığını anlıyamam sanırım :D
Parlaklık ve kontrast iyi ise CRT normaldir.Bu durumda CRT'ye bağlı olan soket ve -veya DST arızası TV kapatıldığında ekranın ortasında ışık hüzmesi oluşturabilir.
Hepsi mükemmel ilk günkü gibi desem yalan olmaz. DTS veya soketten o zaman. DTS bir defa değişmiş zaten sanırım. TV ye zararı olmaz umarım bu çıkan ışık hüzmesinin
Yok sadece anlık oluyor.
Uzun kalırsa 2-3sn'den fazla ve parlaklığına da bağlı olarak , ekranın ortasındaki fosfor tabakası zarar görüp , kapandığında ortada bir leke kalır.
ozkanhatira
