Arçelik Mitebuster anakart iptali hk
hosü
3 Ocak 2023
Hayırlı günler diliyorum herkese. Evimde kullandığım koldan kumandalı bir mite buster var . Hortumu bir yerden kablosu koptuğu için ara ara gücü bir kısıyor bir açıyor (yani stabil güçte çalışmıyor + kumanda olmadan zaten hiç çalışmıyor).Bunun anakartını iptal edip motorunu direk açma kapama düğmesine bağlasam , tam güçte çalıştırsam motorunu yakar mı ? Beni aydınlatırsanız sevinirim. Alta resmini koyuyorum .
Kasaya giren hortumda konnektör olmalı.
Onun karta giden resimlerini ekleyebilir misiniz?
Yani tümünü sökmelisiniz.
Belki açma/kapama kısmı iptal edilebilir.
Kasa üzerinden ayar yapma imkanı oluyor mu?
1 kasa üzerinden devir ayarı olmuyor. 2 kumanda üzrendeki iptal olunca hiç çılışmıyor 3 hortumdan karta giden kısım 2 kablo kumanda üzerinde sürgü var oradan direnç alarak çalışıyor birde yarın sökeblirim
buldum eskiden söktüğümden kalma resmi
Anlaşıldı.
Kart üzerinden bu kabloyu çıkarın.
20K pot bağlı kabloları bu iki kablonun yerine
pcb üzerinden bağlayın. Kasa üzerine uygun
bir yere delik açıp potu buraya vidalayın.
İşte o kablolardan ikisi hortumdaki potansiyometreye
gidiyor. Onları bulunuz. 20K pot olması lazım, hortumdaki
potun değeri. Aynı potu ~20cm iki kablo ile kartın ilgili
yerine bağlayın.
yerine bağlayın.
tamam bir deneyim bir sorum daha olucak direk motoru açma kapamaya versem olmazmı ?
Switch bağlasanız da olur.
Hız ayarı olmadan tam hızda çalışır.
Ancak düşük değerli ev tipi sigortaların
atmasına sebep olabilir.
sfc16
