Arçelik ht6230 direnç yakma problemi
tanerekici
30 Eki 2019
arkadaşlar merhaba fotoğrafları eklediğim şekilde direnç yanmıştı yenisini taktım. sanırım renklerden anladığım kadar çıkan 33 ohm takılan 88 ohm direnç. bu sefer tuşa basınca ac/dc çevirici lnk364pn yi patlattı. sorunu sizce nerede aramalıyım. çalışması suyu ısıtması boşaltması yıkaması yani herşeyi normaldi.
sorun makine birden çalışmaz oldu. küçük oğlum sürekli aç kapa düğmesine basıp duruyor.
ilk gördüğüm lnk nın yanındaki kapasitör şişmiş, sanırım gözürnüzden kaçtı, onu da değiştirerek kontrol ediniz.
Kahve renkli elektrolitik kondansatör "+" şeklindeki patlama (yüksek basınçta emniyetle açılma) yerinden yırtılıp bir miktar iç elektrolitiği sızdırmış, bu durum resimden net olarak da görülüyor. Elektrolit sızıp biraz eksildiğinden kapasite kaybı (kapasitemetre ölçerle, LCR metre ve elektrolitik kondansatör ölçen avometre cinsiyle mF kapasitesine bakılabilir) ve doğru kapasitede çalışmama durumu olabilir, bu durumda mutlaka yenisiyle değiştirin. yakındaki diğer devre elemanlarını da avometrede ölçüp kontrol edin. 33 ohm'un yerine geçebilir/muadil olabilir şeklinde düşünüp 88 ohm'luk bir direnci takmanız hatalı olmuş. zaten yanlış değerinde konulan direnç (omajın 2, 2.5 kat yükselmesiyle olası ve istenmeden geçen akımlar) nedeniyle elektrolitik kondansatöre daha (Watt/volt aşılmasıyla) fazla voltaj giderek onun aşırı ısınıp sızdırmasına mutlaka neden olunmuştur. Eğer okuyabiliyorsanız netten resimde yer alan entegrenin datasheetinden, çıkış bacaklarındaki voltaj çıkış durumunu, devreye (PCB'ye) akım verilirken avometrede, uygun kademelerde, bunların datasheetindekine uygun olup olmadığını da ölçün. Kolay gelsin.
bu kart pert onu değiştirme ile düzelmez.işlemci gidik..
1 direnç+1kapasitör+1 LNK kaç lira tutar bilemem ama elinden geliyorsa değiştir, oldu kartı kurtardın, kurtaaramadın zaten yenisini alacaksın. bence denemeye değer.
çok net bir şey diyeyim.bu kartlarda LNK304 entegresi bozulduğu için direnç yanmakta ve lnk entegresi bozulunca bie anlık yüksek voltaj işlemciyede zarar verdiği için kartın tamiri mümkün değildir.Onun için yenisini almanız gerekmekte.Bana makine seri numarasını verirseniz size kartın fiyatını bildiririm yada bana 0536 462 18 59 dan ulaşın.
bana değil bakımcıı usta ben sana yönlendirmiştim. tanerekici forumdaşa yazınız
Ekli dosyayı görüntüle 58631Ekli dosyayı görüntüle 58632Ekli dosyayı görüntüle 58633
çok net bir şey diyeyim. Bu kartlarda LNK304 entegresi bozulduğu için direnç yanmakta ve lnk entegresi bozulunca bir anlık yüksek voltaj işlemciye de zarar verdiği için kartın tamiri mümkün değildir. Onun için yenisini almanız gerekmekte. Bana makine seri numarasını verirseniz size kartın fiyatını bildiririm yada bana 0536 462 18 59 dan ulaşın.
sezercakmak
