ARÇELİK 2200 SOS veriyor .
prose
5 Şub 2009
İyi günler
Arçelik 2200 makinayı çalıştırdığımda 10-15 saniye sonra beyin kısmından "pat pat " diye sesler çıktı ve hemen makinayı söndürdüm.içini açtığımdapis bir kablo kokusu vardı.sonra kabloları kontrol ettim .aşağıda resimlerini eklediğim parçaların bazı başlıklarındaki naylon kısımlar erimiş ve makinanın beynini açtığımda da bir bölümde siyahlaşma olduğunu gördüm.acaba bu neden kaynaklı olabilir?olayı çözemedim.
İyi günler
göstermiş olduğun yerlerdeki yanan kablo ve bağlantılar rezistansın çalışması sırasında ana yükü üzerinden geçiren noktalardır.bu modeller 1986 yılında üretildiğini düşünürsek 28 yıldada bu hale gelmesi gayet normal metal yorgunluğu artık.beyinde yandığı için artık yeni bir makina almanın zamanı gelmiş.size tavsiyem makina şasesi temiz ise daha bana 5-6 yıl gider kullanırım derseniz hurdacıdan 30-40tl ye beyin alıp takıp yolunuza devam ediniz yoksa atıp yenisini alınız.
hocam
öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. bu yüklenmenin sebebi beyin arızası mı; resistans arızası mı?? beyin yanmış derken o siyah kısım için mi söylediniz? yoksa genel arızayı mı kastetdiniz? beyin değişirse sorun giderilir mi?yoksa eriyen parçalar da değişecek mi?
1.resimdeki parça ısıtma rolesi kontaklarının saglam oldugundan emin olun yapışık kalmış olabilir 2.resimdeki parça parazit kondansatörü bu iki parçada bir sıkıntı gözükmüyor yanmış baglantı soketlerini yenileyin....3.resim program cihazı (beyin)kontakları yanmış beyni komple degiştirmeniz lazım....patlama ve yanık kokuları beyinden geliyordur sık karşılaştıgımız bir arıza...
denizdeniiiz
