Altus al435 su tahliye etmiyor
M.orak
20 Ağu 2017
Baslikta belirttiğim model makinem suyu tahliye etmiyor üzerine su aliyor ve taşma switch i devreye giriyor, sorun ne olabilir?
Makine çalıştıktan sonra, hiç yıkama yapmadan bekliyor bekliyor en sonunda taşma emniyeti devreye giriyorsa,
su sayacı okumuyor 98%
Şu sayacı kablo bağlantısı problemi var 1%
Kontrol kartında sorun var 1%
Yâni, su sayacı başka bir yere bakmaya gerek yok..
Sizin modeli tam bilmiyorum
ama sol yan tarafta su cebi altında olması lazım.
Su sayacı çark ve yanında manyetik okuyucu mini kart..
Makine tahliye etmiyor etmis gibi su aliyor yikamaya başlıyor daha sonra tekrar tahliye etmis gibi su aliyor ve suyu tasiriyor sonra switch devreye girip suyu devamli tahliye etmeye başlıyor
Tahliye motoru çalışmıyor demek kolay
tahliye motoruna 220v ver,
çalışıyorsa arıza kontrol kartı da ya da gelen kablo bağlantısındadır.
Çalışmıyorsa söküp çarkını temizle, tekrar 220 v ver, çalışmıyorsa yani tahliye motoru parça değişimi..
Tahliye motoru çalışıyor sorunsuz, multimetre ile de olctum 230 ohm veriyor
hocam bir önceki mesajımda yazdığım gibi,
tahliye motoru çalışıyorsa arıza kontrol kartı da ya da gelen kablo bağlantısındadır.
alpersirakaya
