Aküye saf su ekleme hakkında
karadvt
Katılımcı Üye
7 Kas 2017
Merhaba. Aküye saf su ekleme hakkında bir konuda yazdim fakat cevap alamadım. Elimde 2 adet akü var. Birisi 4v diğeri de 6v. 6 v olan kötü durumda 0.5 volt ölçtüm.
Saf su ekleyip deneyeceğim ama 6 v olanın üzerinde sülfürik asit içerir yazıyor. Bu iki aküye de saf su eklenir mi ustalar? Veyahutta başka bir tavsiyeniz var mı? Teşekkür ederim.
Görselleri de şu şekilde :
Bunlar kuru akü/bakımsız , su eklenmez tamır olmaz diye biliyorum. Yenisini almalısınız.
Bunlar kuru akü/bakımsız , su eklenmez tamır olmaz biliyorum. Yenisini almalısınız.
Hocam kuru diye gecse de icinde bir miktar saf su var diye biliyorum. YouTubeda da kurtarma yöntemlerinde anlatmışlar bunu ama ben 6 v olanda sülfürik asit yazana eklenir mi diye merak etmiştim.
Ben ona da saf su eklenecegini düşünüyorum ama dediğiniz gibi de olabilir.
Eger akuler zaten bozuksa kaybedeceginiz bir sey yok. Suyu ekleyin deneyin.
Akulerin hepsinde asit cozeltisi vardir. Bu sulfurik olur yada baska farketmez.
Ama onemli olan ne kadar su koyacağınız.
Bu soruyu cevaplayamam. Ama cok bi su icerdigini dusunmuyorum.
Dip not bilgi. Bu tur kapali akuler asit cozeltisi emdirilmis kagit plaka aralarinda bulunur. Sistem sarj ve desarj esnasinda buharlasan su hucre icinde kalmakta ve geri yogusmaktadir. Gaz cikisi olmayan kapali tip bakimsiz akudur.
Nette gorulen videolarda kanimca eklenen su akunun performansini arttirabilir ama ne kadar omrunu uzatir bilemiyorum.
Bilgiler için teşekkür ederim. En iyisi Saf su alıp deneyip sonucu paylaşayım.
Merhaba, akü konusunda uzman bir arkadaş bu sorumu cevaplarsa memnun olurum.
Eski tip oto tipi akülere akünün ömrü boyunca 10-20 kere saf su ilavesi yapardık ama bir kere bile asit ilavesi yapmazdık. Belki nadiren bomeyi ölçüp asit ilavesi yapıldığı olurdu. Akü kullanımı sırasında niçin saf su azaltığı gibi asidide azalmıyordu? bunu merak ediyorum.
Su buharlaşır, asit buharlaşmaz.
90gr su + 10gr asit olan bir karışım
60gr su kalsa bile 10gr asit içermeye devam eder.
Çünkü su 100 derecede sülfürik asit ise 337 derecede kaynar..
Buradaki buharlaşmayı fokurdayıp kaynama olarak düşünmeyin. İç reaksiyonlar sonucu oluşan ısının neden olduğu mikro buharlaşma yani her 5.1cal enerji oluştuğunda 1mol suyun ortamdan uzaklaşması. Bu buhar akü kapaklarındaki ince kanallardan atılır. Ancak yüksek akımda şarj edilirken aşırı buhar çıkışı olur. Bu yüzden kapaklar açık bırakılır.
Çıkan buhar kurşun vs gibi zararlı bileşenler içerir.
Lotus Hocam yıllardır merak ettiğim bir bilgiydi. Çok teşekkür ederim.
Bakımsız aküler
Ve
Jel aküler in
Nasıl bir sistemleri var?
Sanırım sıvılı aküler daha avantajlı. Sanırım saf suyunu eklersen 5 yıl kadar çalışıyor.
osmanguney15
