Adaptörün akımını düşürme
23 Eyl 2019
Öncelikle herkese merhabalar kendi çapımda elektrik ve elektronikle uğraşıyorum tecrübem pek yok. Elimde 220v u 12volta çeviren 12.5 amperlik bir adaptör var. Soruma gelirsek ben bu 12voltu düşürmeden 12.5 lik amperi düşürebilir miyim? Mesela 12volt 6amperlik bir adaptöre dönüştürebilir miyim olarak sorsam daha açıklayıcı olur.
Şimdiden teşekkür ederim.
Edit: Adaptörün 12.5 amperi verebileceği maksimum ampermiş, öğrenmiş oldum da peki ben bu adaptörü 12v 6amper çeken bi dc motora takarsam motoru yakar mıyım yoksa adaptör motora gerektiği kadar mı akım verir? Kafama bu takıldı şimdi. Teşekkürler
Bir sorun olmaz. Motor ihtiyacı kadar gücü çeker.
Eğer adaptöre verebileceği amperden daha fazla çeken bir yük bağlarsanız. Mesela 20 amper çeken bir motor baglasanız ve adaptörün koruması yoksa o zaman problem olur.
@testcimurat @karadvt Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. Bu akımı sınırlama olayı bahsedildiği gibi direnç kullanarak mı oluyor? Eğer öyleyse dirençten dolayı olacak voltaj düşümü bağladığımız herhangi bir yükün çalışmasına sıkıntı çıkartabilir mi?
Akımı 6 ampere düşürmeyi neden istiyorsunuz. Motor gerilim ile çalışır motor beslemede sorun olmaz
Sigorta bağlayın en kolayı . 6 amperden fazla zaten çektiği anda sigorta atacaktır . Zaten olması gereken de budur . Besleme kaynağının gücünün büyük olması ( Güç : akım x gerilim ) alıcının besleme kaynağında ne varsa sömüreceği ( hortumlamak ta denilebilir , 90 lar nostaljisi olsun ) manasına gelmez . Ne ihtiyacı varsa onu çeker . Tevekkül ehli türk halkı gibi yani .
6 amperi öylesine demiştim aslında yani düşük akımlarda çalışan devrelere falan takarsam yanar veya zarar görür diye korkuyordum o yüzden amperi nasıl düşürürüm diye sormuştum ama ihtiyacı kadarı çektiğini şimdi öğrendim:DTeşekkür ederim cevaplarınız için:) @Under Ground
kullandığın her cihaz sadece ve sadece gücü kadar ihtiyacı kadar amper çeker seni lamban, motorun, teybin her neyi takarsan tak, ihtiyacından fazlasını tüketmez sorum olmaz. bunu şöyle de düşüne bilirsin bir masaya oturdun 20 kişilik yemek var masada ve sen açsın ne kadarını yiyebilirsin. karnının doyacağı kadarından daha fazlasını yiyemezsin yani masada çok yemek var diye çok yiyemezsin sadece karnının doyacağı kadarını yersin diğeri kalır. tabii yemek le gücü karıştırma açgözlülük yaparsan mide fesadına uğrarsın. ama güç tüketimi olan cihazlar ihtiyacından fazlasını yemezler(tüketmezler)
Sağolun hocam peki bu devre yanmaları motor yanmaları falan nasıl oluyor acaba?
bir çok sebep olabilir, peki şimdi masada 2 kişilik yemek var diyelim şimdide 20 kişi yemeğe kalkarsa ne olur? birileri ötekini döver karnını doyurmak için, buradaki birileri diyot kondastör direnç bobin olabilir. yeterli akımı yemeği yemek için daha zorlanacağı için yanar. burada amperden bahsediyoruz voltajdan değil.
sezercakmak
