Abb hat ucgen hatasi
Rascon54
29 Ağu 2017
Sayın ustalar bu hatayı veriyor 90 kw motor kumandaya birsey gözükmüyor sorun motorda olabilirmi tskler
    148.7 KB · Görüntüleme: 43
bu hata Şebeke kaynaklı da olabilir motor hat filtresi var mı yeni mi yapmaya başladı harmonik kaynaklı da yapabilir
90kw motora kesin harmonik filtre kullanman gerekiyor eğer yok ise yumuşak yol verici algılama hatası veriyor
Panoda var abi Harmonik filtre dediğin 230 180 volt olarak veriyor 10 yıllık sistem ilk yapıldığında konulmadi surucu yandı daha sonra koyuldu 10 yıldır çalışıyor bu şekilde tam devreye girecek hat ucgen diyor çalışmıyor panoda bi role var onu sokunce çalışıyor motor sistemi açınca hersey normal hata yok tik çalışacak hat ucgen diyor.
Hata kodu şu sanırım ama bisey anlamadim
    102.9 KB · Görüntüleme: 30
    106 KB · Görüntüleme: 25
rölenin görevi nedir şema varsa gönder bakalım
Hata sof starderda surucude bugün abb bağlandık tarif etti yaptık şalter kısa devrede atar ayni o sekilde ses geldi salterden kısa devre yazdı abb temsilcisi sof start bize gelmesi lazım dedi olay çözüldü herkese çok tskler çok saolun ustalar
çor-man
